wth
naja das mit dem hohnen ist sone sache^^ wenn mans richtig macht hohnt man!
aber bei den ori möfs mit der niederigen drehzahlen kaum nötig,ausser hizeklemmer wie auch immer!
rennzylinder wenn möglich immer hohnen! gehört halt einfach dazu das ich alles schön gegenseitig einlaufen kann..sowie bei der kette sollte man auch das ritzel zahnkranz und kette wechseln...wer macht das schon?...
848
Kann mir bitte jemand ein Bild machen von nem richtig eingehänkten Dekompressor (oder Kompressor, weiss nicht wie das Teil heisst) ?
MfG
MfG
Naja Teuer kann man dem nicht sagen, kostet 250.- ausser jemand treibt den Preis noch hoch. Motor läuft. Den Rest muss ich dann später noch anschauen xDPucH Max! hat geschrieben:wenn nicht zu teuer sicher was geiles
was muss man machen, dass man bei einem velux hg den getriebedeckel weg nehmen kann?
- Velux Racer
Du meinst den kupplungsdeckel? Was ist den das problem wieso willst du ihn öffnen?
Sonst so:
Alle schrauben raus (5 stück)
Grosse mutter rausschrauben
Kupplungskabel aushängen
Gegen Vorne wegziehen hat so bolzen drin, evtl. musst du bei der luffihalterung und bei dem teil wo die stellschraube drin ist mit dem gummi hammer drauf döpperln.
Aber ganz wichtig ÖL ablassen! Oder auf die seite legen beim öffnen.
Sonst so:
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
@xshishax1 du musst bei den Kettengliedern diser Splinten bündig abschneiden und da rausschlagen!
Bringt es viel wenn ich die Kw von einem E50 Kat Motor in eine normailen E50 Motor wechsle?? Ist es ein grosser aufwand!
Zuletzt geändert von KTM1 am Fr 13. Nov 2009, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ja eine Kat Kw hat Nadellager und die orginal weiss nicht??
Korrigiert mich wenn ich faltsch liege!
- Velux Racer
wie muss ich bei einem maxi schalter den strom anschliessen?
Es funktioniert alles, doch das vorderlich (abblendlicht) brennt auch wenn es abgeschaltet sein sollte das hintere leucht dan nicht.
Greeze Velux Racer
Kapier ich nicht? sryKTM1 hat geschrieben:@xshishax1 du musst bei den Kettengliedern diser Splinten bündig abschneiden und da rausschlagen!
Ne es bringt dir nur wenn deine Alte Kw kaputt ist, also vielleicht ist die Kat Kw besser im Zustand als deine Alte,KTM1 hat geschrieben:Bringt es viel wenn ich die Kw von einem E50 Kat Motor in eine normailen E50 Motor wechsle?? Ist es ein grosser aufwand!
Ne hat sie nicht
Velux Racer hat geschrieben:wie muss ich bei einem maxi schalter den strom anschliessen?
hi,
Ich weis ja nicht was du micht abgeschaltet meinst,
z.B wenn du mit schlüssel hast, vielleicht hat ( der führs abschalten ) verantwortlich ist, einen Wakelkonktakt hat?
- Velux Racer
xshishax1 hat geschrieben:
Ne hat sie nichtoder doch? also meine hatte keine
Doch hat sie
Zu meinem Prob es geht ums licht! Hör mal auf beiträge zu sammeln.
Greeze Velux Racer
Velux Racer hat geschrieben:xshishax1 hat geschrieben:
Doch hat sie
Hast du diese Chromlampe??
Bei mir gehen 2 Kabel zur Lambe hoch ein Braunes und ein Violettes.
Zu meiner Frage allso hat die ori kw auch ein Nadellager??$
Also bringt es mir nicht viel.
- streetfighter
macht es etwas wenn mein sachs 503 hg beim stellen ori 38 km/h läuft? muss ich da i-wie stahlwolle in den auspuff tun?
nein, die kat hat ein nadellager, die ori nicht.KTM1 hat geschrieben:Velux Racer hat geschrieben:xshishax1 hat geschrieben:
Doch hat sie
daher kann es sinn machen, und xshishax1, einfach mal selbst überlegen, bevor du andere anfiggst, ok?
greeeze
michu
Dank dir michu!
Ist es einen grossenaufwand die auszutauschen???
je nach können
motor runter, öffnen, alte kw raus, neue rein, neu dichten, verschliessen und wieder dran
greeeze
michu
greeeze
michu
Ja okey aber muss ich was beachten bei ausernander nehmen? Kann ich den Motor auch öfnen wenn das Polrad und die Kupplung noch dran habe?
greezz Tobi
greezz Tobi
- sachs_502
- Ex-Forenchef
polrad udn zündung muss weg
--> info@gfellers-zweirad.ch
- Velux Racer
Weiss das niemand?
Greeze Velux Racer
