Rennpuch with Polini
Re: Rennpuch with Polini
Ok gut, werde demnach das 4-Lagergehäuse anpassen. Wird sicher noch zu retten sein.
Ach heute wurde hinten das "Heckloch" noch zugespachtelt. Und schon ein bisschen
verschliffen. Da mich das alte Luftfilterloch auch ziemlich gestört hat (optisch) , habe ich kurzerhand alle Löcker, die nicht mehr benötigt werden gespachtelt. Morgen wird dann wieder mit der selben Farbe lackiert.
Gabel, werde ich vorerst ne EBR Racing verbauen, da Geldmangel. Später kommt jedoch ne Bora oder die neue EBR, welche Hübi anbietet.
Noch zu Gluglu, ich weiss, dass der Polini gerne beim Einlass schleift. Das Kolbenspiel wurde jedoch von mbTT angepasst. Und er hat mir noch geratem im B-Zylinder einen A-Kolben zu verwenden.
So, der Motor wird heute oder Morgen mal zusammen gebaut. ÜS konnte ich ausbessern.
Heute bekamm ich noch die Alpa Bora Gabel und das Rad mit Bremsscheibe von . Der jetztige Lack wird wieder abgeschliffen. Neuer Lack wird entweder Grün Metalise oder wieder die gleiche Farbe. Holmen werde ich evt. auch in Rahmenfarbe lackieren. Auspuff bekomme ich evt. einen Circuit oder Leovince.
Momentan fehlt wieder einmal das Geld, komme desshalb nur sehr langsam vorwärts
Ach fast vergessen, brauche noch einen Steuerlagersatz, weiss jemand ob der von Puch passt ? Bei Scooterama und Cycletech, habe ich bis jetzt noch keinen Satz gefunden für ne Alpha Bora Gabel.
sieht gut aus das ganze! hast du noch pics von den Üs?
greez
greez
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
Merci, ist jedoch erst zusammen "gesteckt" da Lagersatz fehlt... von den ÜS werde ich noch Bilder machen wenn ich das Gehäuse beim Kollegen holen kann, da noch bei der Unteren Hälfte die Gewinde nach geschnitten werden müssen.
Cool siehts aus. Den Lagersatz müsstest Du eh einer für Sachs nehmen, da Gewinde 25x1mm. Da kann ich Dir leider nicht mehr dienen, nur die Lager selbst.
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Bleibt die Bremszange so montiert? weil so wirds nicht halten
Ne Bremszange kommt noch ne andere xD Hab sie nur als Spass mal montiert.
Moin Moin xD Hab heute mal wieder daran rumgeschraubt. Motor wurde fertig und schon in den Rahmen gesteckt. Lenker ist auch schon mit Griffen und Griffset verziehrt worden, jedoch muss ich zuerst den Holmen kürzen um den Lenker montieren zu können.
Was noch gemacht werden muss :
Bremshebel, Bremsleitung und Bremszange suchen und montieren,
Holmen kürzen.
Hülse drehen und beim Vorderrad montieren.
Auspuff nd Kleinteile bestellen.
Schrauben kaufen (momentan nur zusammen"gesteckt")
Und dann sollte der 1. Startversuch kommen xD , wird vorrausichtlich so Ende September
Holmen kürzen.
- Keller_racing
ist das normal das man das polini membran system mit unterlagscheiben runter pressen muss? beim malossi hat es ja extra löcher durch die man schrauben drehen kann
- sachsfreak
Keller_racing hat geschrieben:ist das normal das man das polini membran system mit unterlagscheiben runter pressen muss? beim malossi hat es ja extra löcher durch die man schrauben drehen kann
ne ist nicht normal! auf jeden fall nicht bei dem das ich habe!
- Mastercook
ja das ist nicht das molossi system, sondern das von polini... es ist auch ein wenig grösser weder das von malossi (aber nicht viel)
mfg mastercook
mfg mastercook
Keine Directupload Werbung
Wegen dem Membransystem, normal muss man es soviel ich weiss nicht so montieren, doch der Vorbesitzer vergewaltigte es ein bisschen.
Habe heute mal Sattel und Fussraster montiert, und die anderen Holmen mit der Felge von André. Mofa nimmt langsam die Form an ^^
EDIT: Ist erst der Schutzlack aufgezogen, wird nach dem First-Run ausseinander genommen, noch schöner verspachtelt und in der gleichen Farbe nochmals lackiert.
Wieder einmal weitergearbeitet. Fehlen nicht mehr soviele Teile, doch diese werde ich, sobald der Lohn kommt, bestellen. So steht es momentan in der Garage rum:
http://picasaweb.google.com/rogermazzon ... 5677803906
Was denkt ihr zu folgender Übersetzung: 15/40
Setup:
Polini 43.5mm
4Klappmembrane
erleichterte Kupplung
1919 PHBG
Tecno Estoril Carbon
Zündchip
Setup:
Polini 43.5mm
4Klappmembrane
1919 PHBG
Zündchip
sieht gut aus^^ hinten noch lochstreben oder so wäre noch geil
bastler
schade um den maxi rahmen
- sachs_502
- Ex-Forenchef
was soll bastel sein? udn was soll am rahmen kaputt sein? ist ja nur das heck aber für etwas gibts ne schwiessanlage
--> info@gfellers-zweirad.ch
@ Schmedli: Werde bei mir in der Bude noch ein Paar Flacheisen zuschneiden und diese dann verbauen. Die alten waren zu Kurz...
@ Mofa-Dealer: Was würdest du tun mit einem Maxi LG2 Rahmen, bei welchem die Rahmennr und der Lenkeranschlag weg ist ? Neuaufbau kann ich vergessen, da bei meinem Mech die Rahmennr. vorhanden sein muss. Wo bitte sehr sieht es nach Bastel aus, Farbe ist erst der "Aufbau-Lack", damit mir der Rahmen nicht wegrostet. Später sobald ich Ferien habe, wird er neu lackiert auch die Felgen. Gehäuse wurde auch gewechselt, verbaut ist nun ein 3 Lagergehäuse, welches umgebaut wurde auf 4 Lager.
hehe sehr gut^^
also mofa finde ich überhaupt kein bastel...
was mich stört ist die ein bischen scheissige gabel^^ aber naja fürn anfang reichts locker^^
greez
greez
was ich als gebastel betrachte:
- schlossschrauben zu verwenden, um den Motor an den Rahmen zu schrauben..
- Tretlagerbüchsen nicht rauszunehmen und drüberlakieren
- rahmen so abzuzwicken und dan nicht mal zuschweissen! wenn man schon nicht schweissen kann, einfach ein stück weiter hinten abflexen, dass man nicht in den rahmen schauen kann!
Thema Schrauben: Irgendwo steht geschrieben, dass noch nicht überall die richtigen Schrauben vorhanden waren... Schrauben sind nicht mal angezogen. Und ich kann sehrwohl Schweissen, sehrwarscheinlich besser als du. Mache nämlich die Ausbildung als Anlage und Apparatebauer, ehemaliger Bauspengler. Und ausserdem wurde es zugespachtelt. Doch wenn es dich glücklich macht, dann werde ich die Löcher zuschweissen.mofa-dealer hat geschrieben:was ich als gebastel betrachte:
Wiso soll ich die Tretlagerbüchsen rausnehmen ? Die gehen mir am ***** vorbei, an einem Rennmofa brauche ich ja keine Pedalen.
Und pls, stell mal dein Mofa rein, dann können wir sehen, wer den grösseren Bastelhaufen besitzt...
