Kreidler MF21
- Kenner
Kreidler MF21
So hallo zusammen, guten Abend und Morgen [ oder was auch immer ]
So, ich habe nen Kreidler MF21, 2Gang Automat.
Gemacht habe ich Überströmkanäle, Kolbenfesnter am Einlass und Lunge
Das DIng läuft mir jedoch nur schlappe 30 - 40 km/h
Was kann ich machen damit das Ding ordentlich Damof bekommt ??!
Preisklassen, sind mir am Anfang egal ich will zunächst nur wissen, was zu tun ist...
Hoffe auf eine baldige Antwort
Gruss Töffli_Raser
Gruss Töffli_Raser
Re: Kreidler MF21
Wenn du viel Kraft hast kanst du die Übersetzung endern und einen Kleblatschliff wäre sicherlich auch nicht schlecht und einen Resopot anpasen und draufschrauben wenn dus richtig machszt kanst duschon bis 60km/h kommen.
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- Kenner
Re: Kreidler MF21
Danke schonmal
kraft hab ich keine - leider
wäre es möglich das Ding auf 42 mm
zu hohnen und nen Rollerkolben einzuseztzen
?! Hat dann ja mehr ccm
plombe muss auch noch raus
Re: Kreidler MF21
üss anpassen am ori zyli???
so wie ich das sehe hast du ja nur kolbenfenster usw. gemacht. und die lunge bringt dir überhaupt nichts. und ganz und gar nicht bei deinem setup. bringt nur was aus den kurven, wenn überhaupt.
- Kenner
Re: Kreidler MF21
Die lunge bringt was
das bezeug ich
dann sag mir was ich machen soll
das bezeug ich
Re: Kreidler MF21
Warum hast du bei einem 2Gang motor keine Kraft?
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- Kenner
Re: Kreidler MF21
Ich vermute das Kreidler-Motoren nicht auf Kraft aufgebaut sind
hate bis jetzt 3 stück des MF21 typen
und keiner hatte Kraft
ist wohl Standard
Also was muss ich machen für mehr power ?!
Besonders auf geraden und bergab strecken
sollte gut topspeed haben also in hohen drehzahlen
beschleunigung ist nicht so wichtig
ist wohl Standard
Re: Kreidler MF21
grosse drosselung bei kreidler ist der vergaser, schlappe 8mm durchlass, mach mal nen 12er puch vergaser drauf (der ansaugstutzen ist bei denen irgendwie 14mm) wirst dann sicher mehr dampf haben,
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Kreidler MF21
plombe ist auch recht klein
--> info@gfellers-zweirad.ch
- Kenner
Re: Kreidler MF21
Das heisst ihr meint
nen Pucvergaser und die Plombe ziehen/ausbohren bringt dementsprechend viel ??!
- Kenner
Re: Kreidler MF21
Auslass auch so breit wie Auslas am Zyli und so lang wie der einlass ??!
Re: Kreidler MF21
würde ihne ca 2-3 mm breiter machen sowie n bisschen nach oben.
dann n sachs auspuff dran, der ori kreidler auspuff bremst auch ziemlich
greeeeze
michu
greeeeze
michu
- Kenner
Re: Kreidler MF21
Oh cool danke
ehm reicht der sachs auspuff mit dem dünnen krümmer ?!
Hab zuzeit kein anderen hierliegen
greez
greez
Re: Kreidler MF21
Hier hast du einen.
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ABLCH.html
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
- Kenner
Re: Kreidler MF21
Genau den hab ich ja
eben der mit dem dünnen krümmer
gut werdeheute Abend nach der Arbeit den Auspuff ändern
puch vergaser nachfragen beim kollegen
auslass feilen
und die plombe versuchen zu ziehen
an einem meiner 3 zylis xD
danke vielmals ich geb dann bescheid wenn unklarheiten eintretten
danke & greez
auslass feilen
danke & greez
- Kenner
Re: Kreidler MF21
Ja Auspufflass ich jetzt so.. [ Mein Sachs würde gar nicht Dranpassen
HeHee...
Plombe ist nun draussen, muss ich noch einfahrn bevor ich sagen kann ob er besser läuft...
Achja.. zurzeit ist ne 74 Düse drinn, mit Luffii
Was für ne Düse bräcuhte ich etwa mit nem Pilzluffi ?!
82 - 88 mal kaufen ??!
- Kenner
Re: Kreidler MF21
sooo abend zusammn'
Plombe draussen
Auslass gefeilt
Laut Tacho gute 60-65 Bergab also auf hohen Touren..
Was kann ich amchen damits noch besser geht ??!
Plombe draussen
Auslass gefeilt
Re: Kreidler MF21
mit ori fahrwerk würde ich dir abraten, schneller zu fahren
ausserdem sagt die geschwindigkeit hinunter nicht wirklich viel über die leistung aus
greeeze
michu
greeeze
michu
