Kreidler MF21
Töffli_Raser
Kreidler MF21
Beitrag von Töffli_Raser »
So hallo zusammen, guten Abend und Morgen [ oder was auch immer ]
So, ich habe nen Kreidler MF21, 2Gang Automat.
Gemacht habe ich Überströmkanäle, Kolbenfesnter am Einlass und Lunge
Das DIng läuft mir jedoch nur schlappe 30 - 40 km/h
Was kann ich machen damit das Ding ordentlich Damof bekommt ??!
Preisklassen, sind mir am Anfang egal ich will zunächst nur wissen, was zu tun ist...
Hoffe auf eine baldige Antwort
Gruss Töffli_Raser
tobi meier
Re: Kreidler MF21
Beitrag von tobi meier »
Wenn du viel Kraft hast kanst du die Übersetzung endern und einen Kleblatschliff wäre sicherlich auch nicht schlecht und einen Resopot anpasen und draufschrauben wenn dus richtig machszt kanst duschon bis 60km/h kommen.
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Töffli_Raser
Re: Kreidler MF21
Danke schonmal
kraft hab ich keine - leider
wäre es möglich das Ding auf 42 mm
zu hohnen und nen Rollerkolben einzuseztzen
?! Hat dann ja mehr ccm
plombe muss auch noch raus
*sachstuning*
Re: Kreidler MF21
Beitrag von *sachstuning* »
üss anpassen am ori zyli???
so wie ich das sehe hast du ja nur kolbenfenster usw. gemacht. und die lunge bringt dir überhaupt nichts. und ganz und gar nicht bei deinem setup. bringt nur was aus den kurven, wenn überhaupt.
Töffli_Raser
Re: Kreidler MF21
Die lunge bringt was
das bezeug ich
dann sag mir was ich machen soll
tobi meier
Re: Kreidler MF21
Warum hast du bei einem 2Gang motor keine Kraft?
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Töffli_Raser
Re: Kreidler MF21
Ich vermute das Kreidler-Motoren nicht auf Kraft aufgebaut sind
hate bis jetzt 3 stück des MF21 typen
und keiner hatte Kraft
ist wohl Standard
Also was muss ich machen für mehr power ?!
Besonders auf geraden und bergab strecken
sollte gut topspeed haben also in hohen drehzahlen
beschleunigung ist nicht so wichtig
Re: Kreidler MF21
grosse drosselung bei kreidler ist der vergaser, schlappe 8mm durchlass, mach mal nen 12er puch vergaser drauf (der ansaugstutzen ist bei denen irgendwie 14mm) wirst dann sicher mehr dampf haben,
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Kreidler MF21
Beitrag von sachs_502 »
plombe ist auch recht klein
--> info@gfellers-zweirad.ch
Töffli_Raser
Re: Kreidler MF21
Das heisst ihr meint
nen Pucvergaser und die Plombe ziehen/ausbohren bringt dementsprechend viel ??!
Re: Kreidler MF21
auslass noch feilen
wo mehr rein da auch mehr raus
Töffli_Raser
Re: Kreidler MF21
Auslass auch so breit wie Auslas am Zyli und so lang wie der einlass ??!
michu
Re: Kreidler MF21
Beitrag von michu »
würde ihne ca 2-3 mm breiter machen sowie n bisschen nach oben.
dann n sachs auspuff dran, der ori kreidler auspuff bremst auch ziemlich
greeeeze
michu
Töffli_Raser
Re: Kreidler MF21
Oh cool danke ;)
ehm reicht der sachs auspuff mit dem dünnen krümmer ?!
Hab zuzeit kein anderen hierliegen
greez
tobi meier
Re: Kreidler MF21
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Töffli_Raser
Re: Kreidler MF21
Genau den hab ich ja
eben der mit dem dünnen krümmer :)
gut werdeheute Abend nach der Arbeit den Auspuff ändern
puch vergaser nachfragen beim kollegen
auslass feilen
und die plombe versuchen zu ziehen
an einem meiner 3 zylis xD
danke vielmals ich geb dann bescheid wenn unklarheiten eintretten
danke & greez
Re: Kreidler MF21
auspuff kannst du lassen der hat grobe 28mm (original)
Töffli_Raser
Re: Kreidler MF21
Ja Auspufflass ich jetzt so.. [ Mein Sachs würde gar nicht Dranpassen :D HeHee...
Plombe ist nun draussen, muss ich noch einfahrn bevor ich sagen kann ob er besser läuft...
Achja.. zurzeit ist ne 74 Düse drinn, mit Luffii
Was für ne Düse bräcuhte ich etwa mit nem Pilzluffi ?!
82 - 88 mal kaufen ??!
Töffli_Raser
Re: Kreidler MF21
sooo abend zusammn'
Plombe draussen
Auslass gefeilt
Laut Tacho gute 60-65 Bergab also auf hohen Touren..
Was kann ich amchen damits noch besser geht ??!
michu
Re: Kreidler MF21
Beitrag von michu »
mit ori fahrwerk würde ich dir abraten, schneller zu fahren ;-)
ausserdem sagt die geschwindigkeit hinunter nicht wirklich viel über die leistung aus ;-)
greeeze
michu
