polini 43.5mm
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
wenn man einen grösseren stutzen hat, gitb es keine verwirbelungen!
oder auhc anderes :?: :P
Best Liquid for Vaping:
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
BIGBOZZ hat geschrieben:wenn man einen grösseren stutzen hat, gitb es keine verwirbelungen!
Verwirbelungen sind nicht immer schlecht! Früher gab es doch spezielle "Filter" in den Ansaugstutzen damit sich die Luft und das Benzin noch besser vermischen!
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
das mit den filtern weiss ich ned xD
aber das mit den guten verwirbelungen da kann ich zustimmen.
die quetschkante hat ja auch die aufgabe das gemisch zu verwirbeln.
dort solls ja verwirbelt werden.
doch da wos durchschiesst, dort dürfen keine wirbelungen auftreten
KTM RACER
Beitrag von KTM RACER »
He wollte mal fragen was ich für eine Reduzierbüchse bräuchte wenn ich einen 16 phbg auf den 16ner Polini Stutzen oder 19 phbg auf den Polini Stutzen machen würde?
Mofas:
Maxi N: 43.5 Polini, Sha 16/16,76 Düse,Rennauspuff, Racinglenker,F1 Spiegel,F1 Schutzblech= Fast Fertig
Puch x30: Airsal Satzt und das Pleuel im Ar***
febele
Beitrag von febele »
wenn der polini warm ist hat er noch guten anzug?
nyffi1994
Beitrag von nyffi1994 »
also meinst du wenn mann einbischen gefahren ist so warm?
wenn du das meinst kommt es drauf an wie du die kupplung eingestellt hast,aber auch auf den auspuff und die vergaser einstellung!
und ja er hat noch guten anzug!
febele
schon ne weile gefahren ist
1919 und 4klappe und proma
nyffi1994
proma cirquit?
ehm hast du hertere kupplungsfedern eingebaut?
cirquit wäre schon mal gut! :D
febele
hab es noch nicht aber will hat noch anzug haben wenn er shon warm ist
nyffi1994
wenn du das noch machst hast du sicher genügend anzug! :wink:
Puch_Maxi_S
Brauchst keine härteren Federn, die originalen reichen völlig!
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
ja mit den ori hast du einfach nicht den gleichen anzug wie mit tuning federn
Puch_Maxi_S
Wieso hat man denn mit härteren Federn den besseren Anzug?
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Weil er erst mit höheren Touren anfängt zu schleifen und in den höheren touren hat er mehr Leistung.
FabianDörig
genau der motor kommt auf höhere touren bis die kupplung einhängt!!
Puch_Maxi_S
Bedeutet das nicht schlechteren Anzug? xD Sorry habe von der Kupplung keine Ahnung...
Wenn er ja in höheren Touren erst einhängt dann hat man doch einen schlechteren Anzug? ^^
mr.knacker93
Nein, er hat ja mehr Power in den höheren Touren!
FabianDörig
um so mehr touren um so mehr speed also er kommt ja auf mehr touren mit härteren federn!! ich habe jetzt bei meinem Italkit die härtesten drin kupplung hängt so bei 3500-4000 ein!!
mfg
Simonini
Beitrag von Simonini »
Ich spüre die Federn beim 47mm MK recht stark :D
FabianDörig
was meinst du dami? einfach dass er später einhenkt!!
