- Velux Racer
Wie viel vorzündung muss ich bei einem originalen Velux geben ? bei standgas oder bei vollgas ?
EDIT: Ist wichtig !!!
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- -PUCH VELUX X30-
Velux Racer hat geschrieben:Wie viel vorzündung muss ich bei einem originalen Velux geben ? bei standgas oder bei vollgas ?
links oder rechtsdrehend?
wenn du pfeile auf dem Schwungrad hast musst du dafür sorgen, dass der unterbrecher dann öffnet wenn der Pfeil die Markierung passiert hat
504, hab ich schon unter einem maxi rahmen gehabt, kannst ihn einfach nur mit 2 schrauben fixieren da er nur 2 aufnahmelöcher hat, 503 sollte auch gehen mit viel aufwand (ganghebel ist im rahmen dann^^ und der block selber ist auch breiter als ein puch motorblock), 502 geht sicher nicht ohne extra halterungen anzuschweissen, ist auch zu dick!RON hat geschrieben:Welcher sachs hg motor passt ohne grossen aufwand unter einen Puch rahmen?
- FabianDörig
- SuZuKi-RaCeR13
- maxi-s_forever
ich habe eine kleine frage................
ich habe vor 2 tagen ein kolbenfenster gemacht,bei meinem kollegen auch.
wir haben das fenster genau gleich gemacht,aber bei mir hat es fast nichts gebracht.bei meinem kollgen ca. 10 km/h.könntet ihr mir sagen wieso dass sein könnte?ist es zu wenig tief,breit?
http://de.netlog.com/kani_stylez14/phot ... 531#photos
glg
glg
- maxi-s_forever
