- sachs_502
- Ex-Forenchef
weiss niemand was?
--> info@gfellers-zweirad.ch
logischerweise wird durch die Reibungswärme beim einfahren der motor schneller heiss.
ah ja nochwas du analphabet:
der letzte Satz war wirklich billig muss ich sagen.
Du weisst die Anspielung genau und versuchtst verzweifelt sie auf mich zu lenken.
kannst dus lesen oder muss ichs grösser schreiben?Sachs_Tuner hat geschrieben:"Er wird NICHT mehr SO SCHNELL heiss
- hobbyfahrer
sali zäme
wie immer habe eine frage die mir nichts nützt... aber ich möchte mich gern schlau machen.
was genau nützten die überströmer und warum muss man die anpassen.
was bewirken die vom zylinder?
lg hobbyfahrer
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Kurzstrecken Fahrzeug(e): Manet Korado
Langstrecken Fahrzeug(e): Husqvarna Nuda 900 R, KTM Enduro 690, Honda Transalp XL 600 V
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wem das Saatgut fehlt der braucht Drehzahl!
Zylinderkopf planen, im Resonanzbereich fahren, Benzin Sparen
- BIGAndy
Durch den Einlass wird ja das Benzin-/Luftgemisch unter den Kolben gebracht. Und irgendwie muss es ja über den Kolben gelangen so dass es verdichtet und durch die Zündkerze gezündet werden kann. Die Überströmer sind der Kanal welcher das Gemisch über den Kolben bringt.
Und je besser die Überströmer im Motorengehäuse mit den Überströmern im Zylinder übereinstimmen desto besser kann das Gemisch ohne Hindenisse über den Kolben Transportiert werden.
Hier noch ein paar Seiten wo du dich über alles schlau machen kannst:
(KLICK MICH!!!)Zweitaktmotor auf Wikipedia
(KLICK MICH!!!)Zweitaktmotor auf k-wz.de
(KLICK MICH!!!)Zweitaktmotor auf klaus-hormes.de
(KLICK MICH!!!)Zweitaktmotor auf wissen.de(NUR BEDINGT EMPFEHENSWERT DA IM BILD DER ÜBVERSTRÖMKANAL FEHLT DAFÜR IST DER TEXT GUT.
(KLICK MICH!!!) Das ganze auf Youtube
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
- hobbyfahrer
danke viel mal =D
Bleifuss ade...
- hobbyfahrer
also das heisst, wenn der Überströmer grösser ist... kommt mehr gemisch in den Zylinder, habe ich das jetz recht verstanden? Und das benzin Luftgemisch kommt hinter dem Kolben durch die Überströmer in den Zylinder
Bleifuss ade...
- Lehrling
- Lehrling
Hast du alles Sauber verputzt?King_of_The_Puch hat geschrieben:OK Danke
Ist das Normal ?
Ich habe die Plombe Gezogen, und ich habe ein 22mm zweiteiler.
Und mein Mofa fahrt 40 Kmh ist das normal ?
Hast du ein und Auslass richtig vergrössert und angepasst?
Kolbenfenster angepasst falls du eines hast?
hast du ein grösseren Stutzen und Vergaser drauf wen die Plombe jetzt Weg ist?
edit:
und ist es sauber abgestimmt?
in den bergen hat geschrieben:komisch wenn er ja eingefahren ist passt ja alles besser aneinander also sollte ja ja mehr reibung sein!Sachs_Tuner hat geschrieben:logischerweise wird durch die Reibungswärme beim einfahren der motor schneller heiss.
begründet hast du es erst jetzt aber villeicht ist das bischen viel verlangt für dein stand!blas du wohl besser schön weiter...
man bist du dumm.
du hast voll keine Ahnung
mein mofamotor der frisch gehohnt wurde, wurde extrem schnell heiss wegen der reibung.
warum verwendete man früher wohl einfahrkerzen? hä?
ah ne sorry ist zuviel verlangt.
mach nochmal 2 jahre den kindergarten
@bergtyp
wann habe ich was von einfahröl gesagt?
bist du jetzt neben der dummheit auch noch lesebehindert?
brauche ich eine temperatursonde um festzustellen ob der motor schneller heiss wird?
hast du gefühl in deiner Hand?
dann wirst dus merken, oder hast du aus lauter Einsamkeit bereits soviel gerubbelt dass du sie nicht mehr spürst?
Zuletzt geändert von Sachs_Tuner am Di 30. Dez 2008, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
sachs hercules hat geschrieben:kann mir schnell jemand sagen wie ich den ein- und auslass schleiffen sollte um möglichst viel rauszuholen?
also wieviel in breite, nach OT und nach UT!?
und auf welche seite ÜS?
ist dringend
entschuldige dass du nicht zu worte kommst
einlass gegen die breite und gegen unten
den auslass gegen ot
mm vaarieren je nachdem ob du auf drehmoment oder drehzahl ausbist.
guck einmal im anleitungsboard da hats unter anderem auch sachen von mir und anderen.
ich habe gehört Fielmann ist gut in sachen Brillen.
ich habe nicht gesagt, dass ich 1 uGrad bestimmen kann.
wenn man das mofa anlässt und die hand drannhält und man was merkt ist das normal.
solltest sogar noch du können.
Mit Einfahrkerze ist nicht eine Kerze gemeint, bei der EINFAHRKERZE auf der Verpackung steht
ah ja apropos Wünsche projezieren.
ist schon traurig wie du dich verteidigst.
glaubst du ich möchte so sein wie du?
na träum mal schön weiter junge...
woow
bist ein guter Junge bekommst wieder ein Lego dann kannst du brav wieder spielen gehen.
ah ja,
warum schreibst du so langsam?
da schreibt ja ne 90jährige schneller auf der schreibmaschine als du...
ah ja wenn du mit deinen Kommentaren fertig bist, die mich sowieso nen scheissdreck interessieren, gedenke ich nun schrauben zu gehen.
und ab jetzt kannst du dein primitives Gelaber irgenwo anders fortführen das gehört nicht heirher.
ah ja,
hei schei**e jungs, was geht mit euch???
kommt mal runter, ok?
ist ja echt absolut behindert und peindlich, was ihr hier abzieht!
alle wissen, das ihr einander nicht riechen könnt, und das jeder mehr ahnung hat als der andere!
verdammt, lasst es doch einfach sein!
nicht sehr entzückt
michu
nicht sehr entzückt
michu
Zuletzt geändert von michu am Di 30. Dez 2008, 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
