Guten Tag zusammen
Ich habe eine kleine Frage.
Kann ich bei der Originalen Puch Maxi ansaugstutzen auch einen bing 15/15 anhängen, oder muss ich da was neus kaufen? Original ist ein 12/12 Vergaser. Wenn ich grade dabei bin, welches ist die grösste oder die kleinste Düse, die ich für den 15/15 Vergaser nehmen kann... ich habe keine lust au einen kolbenklemmer oder sonst was... muss ich bei 70er Düse anfangen?
lg HobbyFahrer
Ansaugstutzen für 15/15 und Düse
- hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Kurzstrecken Fahrzeug(e): Manet Korado
Langstrecken Fahrzeug(e): Husqvarna Nuda 900 R, KTM Enduro 690, Honda Transalp XL 600 V
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wem das Saatgut fehlt der braucht Drehzahl!
Zylinderkopf planen, im Resonanzbereich fahren, Benzin Sparen
Alles original? Wenn ja etwa 56 Düse auserdem bringt es dir nichts ein 15er Vergaser auf einer 12mm ansaugweite und vorallem nicht bei einer Einlasfläche von 100mm^2.
Nächstesmal kannst du auch jemand per PN oder im "Fragen wofür sich kein Thread lohnt" schreiben.
- hobbyfahrer
ich habe ein kolbenfenster mit 59 Düse (jetz noch) und ich brauche was mehr anzieht... und ich dachte an einen 15/15 Vergaser... ich fragte ja ob ich eine neue ansaugstutze brauche, nach deinser aussage ja.
lg
lg
Bleifuss ade...
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
