Ansaugstutzen für 15/15 und Düse
hobbyfahrer
Beitrag von hobbyfahrer »
Guten Tag zusammen
Ich habe eine kleine Frage.
Kann ich bei der Originalen Puch Maxi ansaugstutzen auch einen bing 15/15 anhängen, oder muss ich da was neus kaufen? Original ist ein 12/12 Vergaser. Wenn ich grade dabei bin, welches ist die grösste oder die kleinste Düse, die ich für den 15/15 Vergaser nehmen kann... ich habe keine lust au einen kolbenklemmer oder sonst was... muss ich bei 70er Düse anfangen?
lg HobbyFahrer
Bleifuss ade...
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Alles original? Wenn ja etwa 56 Düse auserdem bringt es dir nichts ein 15er Vergaser auf einer 12mm ansaugweite und vorallem nicht bei einer Einlasfläche von 100mm^2.
Nächstesmal kannst du auch jemand per PN oder im "Fragen wofür sich kein Thread lohnt" schreiben.
do ghei ich eifach zäme
hobbyfahrer
ich habe ein kolbenfenster mit 59 Düse (jetz noch) und ich brauche was mehr anzieht... und ich dachte an einen 15/15 Vergaser... ich fragte ja ob ich eine neue ansaugstutze brauche, nach deinser aussage ja.
lg
Bleifuss ade...
wenn du nen grösseren vergaser willst musst du am einlass schrauben, ein 8mm loch bekommt nicht mehr benzin über mit einem grösseren vergaser, plombe ziehen 15/15 und etwa eine 60-66 düse
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
ein grösseren vergaser mit nur einem kolbenfenster bring dir so gut wie nichts!
und kolbenfenster allein bringt dir fast nichts, am besten noch kolben schliff und ein und auslass!
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Mach ja keinen Pyramidenschliff oder so, dadurch verlierst du nur Kompression! Zieh die Plombe, mach den Einlass und den Auslass grösser und dann bringt dir ein 15/15 Vergaser etwas!
