sage ich ja das man die einstellen muss aber der ngk weis es ja wieder besser!!Sachs_Tuner hat geschrieben:hör mal sachs haben einstellbare lager.
du musst die lager schon wechseln beim ausseinanderschrauben!
und dann perfekt die lager einstellen.
dann "müeslet" auch ned mehr.
bitte fahr so nicht weiter!!
sonst kannst du noch n bissel milch reinschütten und du hast dein frühstück
eben du musst die äussere lagerschale ein bischen nach innen verschieben! geht am besten mit einer dornpresse!
milch luftfilter weg und dan rein mit dem zeug!!
