Problem im Winter
Problem im Winter
Hi, ich habe folgendes Problem, und zwar bin ich heute Morgen mit meinem Piaggio Ciao losgefahren, es hatte ziemlich viel Schnee. Wie auch immer, auf halber Strecke fing das Mofa an langsamer zu werden. Als hätte es kein Benzin mehr. Ich schob es schnell aufs Trottoir, als erst sah ich mal ob ich den Bezinhahn offen hatte. Er war offen. Danach habe ich vorne den Kerzenstecker rausgenommen inkl. Kabel. Ich bemerkte das die Kerze nass war. Ich habe den Kerzenstecker wieder reingeschoben. Und habe nochmal versucht zu Zünden. Es ging, also bin ich wieder zurück gefahren. Jedoch auf dem Weg wieder Zurück wurde es wieder langsamer, nur dieses mal begleitet von einem lauten "chlepfe". Also hab ichs wieder auf Trottoir geschoben und wieder Kerzenstecker etc. rausgenommen und wieder reingesteckt. Da war es nur noch ein kurzer Weg bis nach hause. Nun habe ich eine Frage. Woran kann das liegen. Also was man in betracht ziehen könnte wäre zu wenig Benzin. Aber ich denke kaum das es mich dann noch den ganzen Weg wieder zurück gebracht hätte. Ausserdem kann es ja daran liegen, das die Kerze durch den Schnee nass geworden ist, kann ich da jetzt einfach ein Tuch nehmen und die Kerze trocknen ? Was meint ihr dazu. ?
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Oder kannst dir ein Schutz für den Kerzenstecker basteln! So wie bei Cedä seinem Pony xD...
"Kotz". Kauf dir ein 7mm Zündkabel und nen NGK Zündsteker der ist dicht
Danke schonmal für alle antworten, naja wie gesagt beim nächsten einkauf (der warscheinlich im sommer sein wird) werde ich dann einen anderen stecker kaufen, ausserdem werde ich im winter auch nicht so viel mofa fahren bzw. ich werde es warscheinlich nur für den weg zu den schnuppernlehren brauchen. Weil bei dieser Kälte hat das Fahren auch nicht mehr so spass gemacht. Naja ich freue mich schon auf den sommer.
Ja aber normalerweise ist das das ein 5mm Kabel aber die NGK Zündstecker sind für 7mm Kabel und drum dichtet das hintere Käppchen auch nicht und alles leuft reinSachs_Tuner hat geschrieben:ich kann mich noch erinnern bei meinem SI da gabs immer so die geilen schutzblechverlängerungen aus gummi xD
das war noch geil XD
Du musst nicht gleich das ganze zündkabel etc wechseln.
einen NGK stecker reicht meistens schon
Das ganze Set kostet ja bei Cycle-Tech 35 Sfr. ich glaube aber dass man es nicht einzeln kaufen kann sondern nur zusammen.-NGK- hat geschrieben:Ja aber normalerweise ist das das ein 5mm Kabel aber die NGK Zündstecker sind für 7mm Kabel und drum dichtet das hintere Käppchen auch nicht und alles leuft reinSachs_Tuner hat geschrieben:ich kann mich noch erinnern bei meinem SI da gabs immer so die geilen schutzblechverlängerungen aus gummi xD
EDIT:// Oder eine billigere Variante http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Ja allgemein die Puch und Sachs und Kreidler und VAP's und so weiterSachs_Tuner hat geschrieben:negativ!
die piaggios haben die dicken Zündkabel.
das geht auf 100
die dünnen haben die maxis
Sry wuste ich nicht ... (Piaggio mit ihren Extrawürsten du müsstest mal die Vespa Extrawurstschrauben sehen eine Kreuzung aus M7,9mm bolzen und M10 Kopf ) da raucht man ne M9 unterlagssceibe die es aber nicht geht und M10 geht nicht...
Ich hätte noch solche Zündsteker (neu) 9CHF inkl.Porto (im CT zahlt man inkl. Porto 13.90)
Kannst du den Zündstecker mal für mich beiseite legen ich melde mich evtl. später.-NGK- hat geschrieben:Ja allgemein die Puch und Sachs und Kreidler und VAP's und so weiterSachs_Tuner hat geschrieben:negativ!
das geht auf 100
Keine Angst ich hab genug von denenRLX hat geschrieben:Kannst du den Zündstecker mal für mich beiseite legen ich melde mich evtl. später.-NGK- hat geschrieben:Ja allgemein die Puch und Sachs und Kreidler und VAP's und so weiterSachs_Tuner hat geschrieben:negativ!
das geht auf 100
Naja ich muss erstmal das geld zusammen kriegen xD da ich immoment pleite bin ^^-NGK- hat geschrieben:Keine Angst ich hab genug von denenRLX hat geschrieben:Kannst du den Zündstecker mal für mich beiseite legen ich melde mich evtl. später.-NGK- hat geschrieben: Ja allgemein die Puch und Sachs und Kreidler und VAP's und so weiter
Puch_Tuner hat geschrieben:So habe nun das gleiche Problem, nun habe ich den NGK Kerzenstecker ausprobiert der Schwarze, jedoch ohne Erfolg. Denkt ihr das ich mit dem NGK Kabel und Stecker Erfolg haben werde ??
Hast du auch ein Ciao?
