50 ccm Puh velux
grandson
50 ccm Puh velux
Beitrag von grandson »
Hab mir überlegt nen 50 ccm dranzumachen und dann den originalen ass mit ori vergaser...könnt das wohl was bringen?
passt der original stutzen überhaupt über den einlass?
martin
Beitrag von martin »
gibt es das?? hab noch nie davon gehört
aber es gibt 75 ccm sätze, sehen aus wie orginale, den must du nehmen
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
seit wann gibt es 75ccm sätze für puch veluxe?^^
60ccm gibt's bei Scooterama..
ich selber hab nen 43.5mm metra drauf musste aber das gehäuse ausfräsen und den stutzen anpassen..
greeeez
martin
oh sorry¨¨^^
ja, der kollege hat einen die gehen recht ab
mit orginal vergaser und stutzen
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
ja die gehen sehr schön würde aber den 60ccm nehmen
grandson
martin hat geschrieben:oh sorry¨¨^^
hmm aber wie aknnd as gehen??
musste er beim original vergaser geössere düse nehmen?
wie kann durch mehr kubik mehr speed und kraft gewonnen werden wenn die original vergaser und ass teile draufbleiben?
grandson
RennAirCH hat geschrieben:seit wann gibt es 75ccm sätze für puch veluxe?^^
greeeez
hab gesehen das auf dem foto bei scooterama gar kein zylinderkopf drauf ist...ist der vorhanden???
RennAirCH
ne da ist nur zylinder und kolben mit 12mm Kolbenbolzen..
musst also schauen ob dein mofa auch nen 12mm bolzen hat die gibt's auch mit 10mm und das passt nicht.
greeeez
Wie sieht den bei diesen Sätzen der Einlass/Auslass aus? Weiss da jemand mehr? Würde mich intressieren.
Schade das ich ein 10mm KB hab -.-
grandson
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Wie sieht den bei diesen Sätzen der Einlass/Auslass aus? Weiss da jemand mehr? Würde mich intressieren.
wenn der bolzen nicht passst kann man ja einfach einen gehärteten stift nehmen in dieser grösse oder???
ist ja kein problem...
aber muss ich dann den zylinderkopf vom original nehmen??
michu
Beitrag von michu »
das problem ist nicht der bolzen selbst, sondern die lagerbüchse im pleuel ;-)
eine möglichkeit wäre ev, (falls der pleuel dort genug material hat?) das loch aufbohren, und ein nadellagers eines sachs 503 verbauen?
greeze
michu
grandson
michu hat geschrieben:das problem ist nicht der bolzen selbst, sondern die lagerbüchse im pleuel ;-)
greeze
michu
oder einfach aufbohren einen stift zurecht drehen und dann gibt es halt eine presspassung...die hält bombenfest.
michu
Beitrag von michu »
das wollen wir aber nicht!
dann müsste ja die bohrung im kolben die drehbewegung lagern, und das scheint mir keine lange funktionierende lösung zu sein ;-)
kolben aus alu, bolzen gehörtet, kannst dir etwa vorstellen, wie lange das loch im kolben rund wäre ;-)
greeze
michu
grandson
michu hat geschrieben:das wollen wir aber nicht!
greeze
michu
okee
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:...Schade das ich ein 10mm KB hab -.-
Man könnte doch nen anderen Pleuel einpressen, oder das Pleuelauge ausfräsen, damit man ein Nadellager reinhauen kann. weis aber nicht obs funzt :? :D
Gruss 8)
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
RennAirCH
ja Pleul kannst du auswechseln.
aber aufbohren geht nicht weil der pleul zu klein ist.
werde bei meinem z50 motor einen neuen Pleul einpressen müssen da das lager angefressen hat.
greeeez
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ach Gott ich will nicht wissen wi ihr das aufgebohrt hättet die Lager sind von werk auf 100 genau und die oberfläche ist gehärtet und tadellos glatt ... wenn man das gut aufbohren will müste man den ganzen Motor sammt Kurbelwelle auseinandernehmen und mit einem höchst genauen Bohrer bohren und zwar nicht von hand oder so :roll:und nachher müsste man ihn noch herten und nicht so wie im mittelalter die Schwärter :roll: aber dann kann man sowiso gerade ein anderen Pleuel einpressen
do ghei ich eifach zäme
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Ah du lebst ja auch noch :)
michu
Beitrag von michu »
-NGK- hat geschrieben:Ach Gott ich will nicht wissen wi ihr das aufgebohrt hättet die Lager sind von werk auf 100 genau und die oberfläche ist gehärtet und tadellos glatt ... wenn man das gut aufbohren will müste man den ganzen Motor sammt Kurbelwelle auseinandernehmen und mit einem höchst genauen Bohrer bohren und zwar nicht von hand oder so :roll:und nachher müsste man ihn noch herten und nicht so wie im mittelalter die Schwärter :roll: aber dann kann man sowiso gerade ein anderen Pleuel einpressen
grundsätzlich hast du recht, jedoch wäre es durchaus machbar ;-)
das dies nicht mit der handbohrmaschine gemacht wird, ist ja klar, aber ich denke mal jeder polymech hat ne anständige ständerbohrmaschine mit kreuztisch zur verfügung.
und wenn das loch anschliessend auf das richtige mass gerieben wird, ist das durchaus machbar.
und das grundprinzip des härtens ist immer noch das selbe wie im mittelalter, eine bestimmte zeitlang bei einer definierten temperatur backen, anschliessend definiert abkühlen(meist in öl) und ferdisch...
aber solange eine neue kw nicht 500.- kostet, macht das keinen sinn, das ist mir auch bewusst ;-)
greeze
michu
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
greeze
michu
Gebe dir schon recht ich wollte einfach verhindern das jemand sich einen 12mm Bohrer kauft und aufbohrt und danach die KW in die Glut haltet um sie zu Herten... Sry ich will euch ja nicht vorwerfen solche Trottel zu sein aber ich kenne solche Leute denen ich das zutrauen würde (keiner von euch).
