Exzenterzapfen
Rammel
Exzenterzapfen
Beitrag von Rammel »
Möchte auf meinen E50 Motor einen Minarelli Zylinder verbauen.
Da der Hub vom E50 43mm Beträgt und der des Minarellis nur 39mm dachte ich mir das ich einen Anderen Exzenterzapfen in die Welle pressen lasse
der 2mm na hinten versetzt ist.
Wisst ihr ob man solche Exzenterzapfen für Puch irgendwo bekommt oder muss ich selbst einen herstellen? Ist der Zapfen bei jeder Welle anders Rennwele und co?
Da der Exzenterzapfen nachher 2mm verschoben ist, wie geht das mit dem Pleuel der ja wieder darüber muss und dem Lager gibt es verschraubbare Pleuel wie beim Auto oder wie geht das bei mofa Wellen?
Lg Rammel
Mofa/Scooter Tuning was gibt es schöneres?
Einfach abschalten und die Freiheit geniessen!
i_love_my_mofa
Re: Exzenterzapfen
Beitrag von i_love_my_mofa »
Zuletzt geändert von i_love_my_mofa am Mi 14. Mär 2012, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Rammel
Re: Exzenterzapfen
Den Zapfen könnte ich schon selber machen.Aber eben das mit dem Pleuel
Re: Exzenterzapfen
minarelli welle abdrehen das sie auf puch passt?
-NGK-
Re: Exzenterzapfen
Beitrag von -NGK- »
Das wird dir ja nichts nützen.. wenn der bolzen dünn dick oder quadratisch ist ^^es wird immer den gleichen hub ergeben.. du müsstest ihn Versezen jedoch bräuchtest du dann eine andere Kurbelmasse da die andere ja schon mit dem bolzen für die 43mm hub gemacht ist.. alles kompliziert warum nicht einfach mit den 4mm mehrhub leben ? Hubplate anfertigen fertig.. bist ja wahrscheindlich noch n polymech^^
do ghei ich eifach zäme
RennAirCH
Re: Exzenterzapfen
Beitrag von RennAirCH »
wie stellst du dir das vor?
kannst du härten und koordinatenschleifen?
"exzenterzapfen" hat's bei jedem pleulsatz dabei.
achja die der zapfen wird eingepresst.
Rammel
Re: Exzenterzapfen
-NGK- hat geschrieben:Das wird dir ja nichts nützen.. wenn der bolzen dünn dick oder quadratisch ist ^^es wird immer den gleichen hub ergeben.. du müsstest ihn Versezen jedoch bräuchtest du dann eine andere Kurbelmasse da die andere ja schon mit dem bolzen für die 43mm hub gemacht ist.. alles kompliziert warum nicht einfach mit den 4mm mehrhub leben ? Hubplate anfertigen fertig.. bist ja wahrscheindlich noch n polymech^^
Also Weisst du was ein Exzenterzapfen ist? Ein Exzenterzapfen versetzt den Pleuel.
Und warum nicht mit den 4mm Leben: Ja die Steuerzeiten stimmen einfach um 4mm nicht mehr dan läuft er wie HUND
Rammel
Re: Exzenterzapfen
PucH Max! hat geschrieben:minarelli welle abdrehen das sie auf puch passt?
Hat an einem Ort einen zu kleinen Durchmesser.
Re: Exzenterzapfen
guck
http://www.youtube.com/watch?v=aED0kDE2 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Rammel
Re: Exzenterzapfen
PucH Max! hat geschrieben:guck
Ok danke ist aber fix kein Aerox Zylinder
Re: Exzenterzapfen
minarelli vertikal, ist fast das gleiche
Rammel
Re: Exzenterzapfen
PucH Max! hat geschrieben:minarelli vertikal, ist fast das gleiche
Stimmt
