Exzenterzapfen
Exzenterzapfen
Möchte auf meinen E50 Motor einen Minarelli Zylinder verbauen.
Da der Hub vom E50 43mm Beträgt und der des Minarellis nur 39mm dachte ich mir das ich einen Anderen Exzenterzapfen in die Welle pressen lasse
der 2mm na hinten versetzt ist.
Wisst ihr ob man solche Exzenterzapfen für Puch irgendwo bekommt oder muss ich selbst einen herstellen? Ist der Zapfen bei jeder Welle anders Rennwele und co?
Da der Exzenterzapfen nachher 2mm verschoben ist, wie geht das mit dem Pleuel der ja wieder darüber muss und dem Lager gibt es verschraubbare Pleuel wie beim Auto oder wie geht das bei mofa Wellen?
Lg Rammel
Lg Rammel
Mofa/Scooter Tuning was gibt es schöneres?
Einfach abschalten und die Freiheit geniessen!
Re: Exzenterzapfen
Zuletzt geändert von i_love_my_mofa am Mi 14. Mär 2012, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Exzenterzapfen
Den Zapfen könnte ich schon selber machen.Aber eben das mit dem Pleuel
Re: Exzenterzapfen
Das wird dir ja nichts nützen.. wenn der bolzen dünn dick oder quadratisch ist ^^es wird immer den gleichen hub ergeben.. du müsstest ihn Versezen jedoch bräuchtest du dann eine andere Kurbelmasse da die andere ja schon mit dem bolzen für die 43mm hub gemacht ist.. alles kompliziert warum nicht einfach mit den 4mm mehrhub leben ? Hubplate anfertigen fertig.. bist ja wahrscheindlich noch n polymech^^
Re: Exzenterzapfen
wie stellst du dir das vor?
kannst du härten und koordinatenschleifen?
"exzenterzapfen" hat's bei jedem pleulsatz dabei.
achja die der zapfen wird eingepresst.
Re: Exzenterzapfen
Also Weisst du was ein Exzenterzapfen ist? Ein Exzenterzapfen versetzt den Pleuel.-NGK- hat geschrieben:Das wird dir ja nichts nützen.. wenn der bolzen dünn dick oder quadratisch ist ^^es wird immer den gleichen hub ergeben.. du müsstest ihn Versezen jedoch bräuchtest du dann eine andere Kurbelmasse da die andere ja schon mit dem bolzen für die 43mm hub gemacht ist.. alles kompliziert warum nicht einfach mit den 4mm mehrhub leben ? Hubplate anfertigen fertig.. bist ja wahrscheindlich noch n polymech^^
Und warum nicht mit den 4mm Leben: Ja die Steuerzeiten stimmen einfach um 4mm nicht mehr dan läuft er wie HUND
Re: Exzenterzapfen
Hat an einem Ort einen zu kleinen Durchmesser.PucH Max! hat geschrieben:minarelli welle abdrehen das sie auf puch passt?
Re: Exzenterzapfen
guck
http://www.youtube.com/watch?v=aED0kDE2 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Exzenterzapfen
Ok danke ist aber fix kein Aerox ZylinderPucH Max! hat geschrieben:guck
Re: Exzenterzapfen
StimmtPucH Max! hat geschrieben:minarelli vertikal, ist fast das gleiche
