Der ist aber vernümftig in seinen messungen, gefallt mir
-NGK- hat geschrieben:Der ist aber vernümftig in seinen messungen, gefallt mir
Danke Danke ich hoffe nur dass mir die pvl obenraus noch mehr bringt
Kraft und Beschleunigung natürlich auch
Ja und mehr Verschleiss,haudy Kumpel
Hatte mit der Pvl nur ein Problem gehabt
weil es mir immer die Kerzen geputzt hat
oder ligt das nicht an der Zündung denn ich habe es an 2 sätzen daran gehabt
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
24 24 Vergasser Stage 6
Grosser Stage 6 Luffi
Technigas G-Boost
Athena1993 hat geschrieben:
Um so leichter da Schwungrad um so mehr kommt die Umwucht der Kurbelwelle zum vorschein das heisst der Motor vibriert mehr und das hisst höhere Belastung für Lager und Kupplung!
was habt ihr für eindrücke / erfahrungen über den 47 parmakit?
für was hat der einen 2 geteilten auslass? das mann ihn grösser machen kann ohne das die kolbenringe aushängken?
lg kevä
