Hat jemand Ahnung/Erfahrung mit folgendem Zylinder/Setup...
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
44mm hat zwei Kolbenringe = gute kompression und kraft. Der 45mm eher speed :wink:
do ghei ich eifach zäme
Polini hat geschrieben:Werlcher ist Besser?
44 mm Airsal <-
45mm Airsal
Speed?
Kraft?
Preisleistungsverhältnis?
Hält Lange?
Unauffällig
Find ich besser gehen die Lager und Dichtungen nicht so schnell Flöten (trotzdem zerstören beide den Motor
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Sicher nicht man muss nur ein e RKW einbauen... ist jetzt nicht böse gemeint aber du hast deinen Motor mit 2mm (du weist schon was) mehr geschlissen^^
raffa
Beitrag von raffa »
intressier mich auch für einen der beiden. was kann man da so mit aufgebortem 15er bing und nem 2teiler erreichen ?was kann man noch bessermachen an dem satz?
Danke und Gruss
-NGK- hat geschrieben:Sicher nicht man muss nur ein e RKW einbauen... ist jetzt nicht böse gemeint aber du hast deinen Motor mit 2mm (du weist schon was) mehr geschlissen^^
Nicht meinen Motor beleidigen; Kolben und ein Simmenring musste ersetz werden; ist sonst nich futsch (wunder mich auch ^^)
PS: Hab ich nicht gebastelt bekam es so
Polini
Beitrag von Polini »
ein koelge wil sich deisne rennsatz akufen
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
würde da der orginal kopf passen?
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
die meisten kits kann man ja mit ori kopf noch verwenden. ich denke das wird gehen...
Polini
k danke
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
ist ein Gilardoni Italkit und Proma Cirquit Gut für MOfacross??
oder ist der polini besser?? was würdet iht mir für ein Setup allgemein enpfehlen??
Danke!
Polini
der proma cirqit is ischer gut da er in den uneren drehzahlen recht gut ist und da du im mofacross ja nicht mit so grossen drehzahlen fährst
Puchfan
aber welchen Rennsatz??
Puchfan
sorry für doppelpost ist aber sehr drinngend. ist der polini mit 4-klappenmembran oder der Gilradoni mit 4-klappen für Mofacrossbesser????
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
also es gibt doch beim mofa cross zwei Katigorien bis 50ccm und bis 85ccm. Also wenn du den polini nimmst musst du doch in der bis 80ccm Katigorie starten, also würd ich den Italkit nehmen.
Puchfan
aber welcher ist von der Leistung besser, auch untenraus???
Polini
Puchfan hat geschrieben:aber welcher ist von der Leistung besser, auch untenraus???
sicherlich der polini mit 16/16 und malossi 4 klappenmebran weil dann haste schön kraft
Puchfan
was meinen die anderen????
hat der 4-klappenmembran??
Puchfan
bitte um kommentare ist nämlich dringend. muss es bis heute um 20.00 wissen. welcher sit jetzt stärker der Gilardoni oder der polini??
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
logisch hat der 4 klapp -.- ja italkit hat mehr power wenn folgende punkte betrachtet werden:... (kommt auf übersetzung, tuning/anpassung, vergaser grösse usw drauf an.)
Puchfan
allso würdest du den italkit kaufen. mit 19/19 PHBG, Proma Cirquit, 11-45 Übersetzung??
