44mm hat zwei Kolbenringe = gute kompression und kraft. Der 45mm eher speed
Sicher nicht man muss nur ein e RKW einbauen... ist jetzt nicht böse gemeint aber du hast deinen Motor mit 2mm (du weist schon was) mehr geschlissen^^
intressier mich auch für einen der beiden. was kann man da so mit aufgebortem 15er bing und nem 2teiler erreichen ?was kann man noch bessermachen an dem satz?
-NGK- hat geschrieben:Sicher nicht man muss nur ein e RKW einbauen... ist jetzt nicht böse gemeint aber du hast deinen Motor mit 2mm (du weist schon was) mehr geschlissen^^
Nicht meinen Motor beleidigen; Kolben und ein Simmenring musste ersetz werden; ist sonst nich futsch (wunder mich auch ^^)
PS: Hab ich nicht gebastelt bekam es so
also es gibt doch beim mofa cross zwei Katigorien bis 50ccm und bis 85ccm. Also wenn du den polini nimmst musst du doch in der bis 80ccm Katigorie starten, also würd ich den Italkit nehmen.
logisch hat der 4 klapp -.- ja italkit hat mehr power wenn folgende punkte betrachtet werden:... (kommt auf übersetzung, tuning/anpassung, vergaser grösse usw drauf an.)
