sachsracer
Beitrag von sachsracer »
und das gibt dann so keine kratzer?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
nöö Holz ist doch weicher als... (ich würde einfach den Schraubstok nicht anzihen wie ein Tier)
nimmst am besten Tanne(aber spielt nicht so ne Rolle)
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
ich würde es einfach in den zyli legen, so machts auch sachs_tuner...
Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und wurden in oder in nicht alkoholiesiertem Zustand geschrieben, geprüft und staatlich freigegeben.Sachs503Breitwand original.Sachs "508/lacht" Italkit 47mm membran,20phbg,leo vince,18:40~100kmh (auf pvl suche)
maxi-s
Beitrag von maxi-s »
eeehm ich habe ne Frage:
Wie muss ich die Kabel an die Lampe und den Schalter anschliessen?
Ich habe keine Ahnung von der Elektronik :oops:
Ich habe da ein rotes,weisses,gelbes uns schwarzes Kabel
Hier ein Pic:
http://s6.directupload.net/file/d/1332/jf3zvd3f_jpg.htm
Maronex
Beitrag von Maronex »
Bitte helft mir zuerst... meins ist dringender... mein mofa startet nicht... zündfunke vorhanden, benzin auch vorhanden und luft sowieso... an was könnts liegen? Unterbrecher falsch eigestellt (obwohl ich gar nichts am unterbrecher gemacht habe) pls help ich will mein möff endlich vorführen :(
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Was hast du für ein Mofa?
Maronex
ciao ... kath
hoffe das kann helfen.... ich habe nur ne dichtung erneuert und dann wieder reingemacht :(
Maronex hat geschrieben:ciao ... kath
Dichtung-> fläche zwischen Zylinder und Gehäuse muss eben sein sonst :?
Zylinderkopfdichtung nicht richtig drinnen, Kolbenring reingedrückt wie ein Esel? Dumme Frage aber kann ja sein dreht der Kolben noch?
Maronex
jop läuft alles rund... ne kolbenringe sind wie immer ganz normal.
hmmm meine zilinderfussdictung ist gerissen kann es an dem liegen es hat einen kleinen spalt
ersetzen hast eine kompression mehr
Mein Problem
Wohl Düsenproblem
hab 22mm Auspuff auf originalem möff nur der siech raucht hinten deftig. ist so bläulich. Düse ist aber original (52) grössere oder kleinere rein?
Maronex
nimm mal die kerze raus... weiss (grau) zu kleine düse... rehbraun (ideal) schwarz und ölig (zu gross)
Don-Puch
Beitrag von Don-Puch »
maronex läuft dein möff wieder??
Mein Setup Puch Maxi S 2-Gang
Plombe gezogen
Einlass vergrössert
Auslass aufgebort
22mm-Auspuff
Kolbenkreuz
Kolbenfenster
Speed = 45 - 50 km/h
Das ist der HAMMER!!:D
Maronex
nee noch nicht weil ich muss immer kompletter motor rausnehmen wenn ich solche sachen mache und war ned in stimmung das zu machen darum muss es bis mittwoch warten
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
hab da nen malaguti motor mit 85ccm membran rennsatz drauf nun zu meiner frage der rennsatz ist noch top aber im motor klemmt irgendwas also die kurbelwelle läst sich nicht drehen was kann das sein?
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
Maronex
lager kaputt? ist etwas in die kw reingekommen dreck?
lg maronex
belmondo racing
muss ihn wohl auseinander nehmen
er hat währen dem fahre plötzlich geklemmt also wie ein kolbenklemmer einfach ist der zylinder und kolben noch ganz und die kw lässt sich nicht mehr drehen?
Hab auch ne dumme Frage orginaler Auspuff = futsch
neuer = 125.-
imitation = 54.- = legal?
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
jop Imitation ist legal solang er den ORginalmassen entspricht also wenns auch z.b. nen 18er ist oder nen 22er
häcki
Beitrag von häcki »
wegen dem malaguti kann auch in der Kupplung verklemmt sein oder bei der zündung hat er voll blockiert oder gehts nur streng? hast du geräusche gehört?
belmondo racing
es ist voll verklemmt also es läst sich nichts mehr drehen... werde ihn mal versuchen auseinanderzunehmen und gängig zu machen denn er hat nen 48mm membransatz drauf :D der lief bestimmt ordentlich 8)
