Entschuldigung für den Doppelpost. Kommt nicht mehr vor. Ich habe mir ein Bit Set gekauft damit ich die Schraube mit der Ratsche lösen kann. Nur leider ist der Schlitz zu wenig breit. Ich versuchs mal mit dem Schlag, danke für deine Hilfe!
das war n Doppel-Doppelpost..
.. aber mit Gefühl.. nicht Vollgas draufbretschen.. !
Neues Gehäuse angekommen
Gleich mal plan geschliffen und neue Schrauben montiert
Ich werde beim Umbau ins neue Gehäuse auch gleich die Simmerringe wechseln, damit der Motor keine Falschluft zieht.
Ich empfehle dir Schrauben mit Innenseckskant zu verwenden.
Puch & Sachs Power
Okay danke hatte grade keine anderen aber in dem Fall besorg ich mir welche!
Nebenbei noch ein Bild der Zündung
Heute (10.8.) ist meine Mofa-Parts.ch Bestellung angekommen (28mm Zigarrenauspuff, NGK B8HS Kerze, Zündkabel, Schrauben)
Motor neu gelagert und neue Simmerringe... ausserdem hab ich noch eine kat. Kurbelwelle gefunden die noch gut dran ist.
Das Lager Zündungsseitig wird jetzt nichtmehr geschmiert da der Simerring falsch eingebaut ist und die Schmiernute somit zumacht.
- So ist der Simerring falsch ausgerichtet
- Falsch.jpg (33.38 KiB) 4820 mal betrachtet
- So ist der Simerring korrekt ausgerichtet
- Korrekt.jpg (39.17 KiB) 4820 mal betrachtet
Muss das geschmiert werden? Die 2 lager hinten werden ja auch nicht geschmiert?
Schau mal genau hin...
Die beiden im Getriebe laufen im Getriebeöl.
Klar muss ein Kurbelwellenlager geschmiert werden. Dafür haben die Habsburger die Schmiernuten gegossen und sogar gefräst. Jedoch haben sie nicht viel überlegt und die Nute vergessen oder bewusst nicht gemacht an der der Simerring anstehen kann und sollte..
Das Zündungsseitige wird Gemisch geschmiert das Getriebeseitige mit Getriebeöl.
Habs dir hier kurz eingezeichnet wo die Schmiernute ist welche das Gemisch zum lager führt:
- Lagerluft.jpg (37.56 KiB) 4807 mal betrachtet
Heute habe ich den ganzen Tag durchgearbeitet, weil das Alpenbrevet schon bald stattfindet und sich bis jetzt noch nichts am Mofa getan hat. Also ich habe Simmerringe gewechselt und richtig eingebaut und den Motor dann an mein Mofa montiert und oha
Es lief auf den ersten Start an
Bei der Zigarre musste ich beim Flansch grössere Löcher bohren, da sonst zu viel Spannung auf den Stehbolzen wäre...
Beim Chokeblatt habe ich das Ding im Gasschieber ein wenig gebiegt um so eine Drossel zu bauen...zum Schutz vor der Rennleitung
Viel gibts nicht mehr zu erzählen, wenn Ihr Fragen habt könnt ihr sie bitte hier stellen...
Weiss jemand mit welchem Verhältnis ich tanken muss? 1:40?
Vmax ist ca. 60Km/h und Kraft hats auch da brauch ich keine Angst mehr zu haben vor steilen Bergen, mehr vor der Polizei
nen geilen Helm hab ich mir auch noch besorgt
- Pony 503 gt
Schön, dass es nun läuft wie es sollte.
Was ich jetzt noch machen würde: Vorne ein originales Schutzblech montieren, den hinteren Kleber hast du falsch aufgeklebt.
Die Kleber hat der Vorgänger so angeklebt und ja das Schutzblech
Da kauf ich mir dann mal ein verchromtes vom Puchshop, zuerst kommen aber noch die hinteren Bremsen dran
Melde mich wieder mal wegen einem kleinen Problem. Und zwar tropft mein Hobel schwarzes Öl und das beim Ständer
Kupplungsdeckel ist abgedichtet mit Dichtmasse und tropft auch nichts und die Ölablassschraube auch. Er tropft sehr unregelmässig aber wenn er mal tropft, ergibts ne kleine Pfütze. Weiss jemand ne Lösung?
Es kann vom Auspuff kommen, meiner rünt auch bischen und dan Tropfts auf den Ständer.
dein mofa tropft nicht... es markiert sein revier
Ja das wirds wohl sein, er läuft auch ein wenig zu fett, danke.
@addy
@addy
ES GEHT WEITER!
Man könnte den Threadtitel umbennen, da es hier nur noch um das Mofa geht und nicht um das Tuning fürs Alpenbrevet, aber was solls.
Habe mir einen neuen Auspuff gekauft, und dazu ein kleines Schmuckstück
Doch das Schmuckstück wollte nicht passen, wegen dieser Kugel hier:
Es ist der Jamarcol 22mm.. Qualität ist sehr gut, er ist auch sehr leise, wenn er dicht ist.
Lasst euch überraschen, was als nächstes kommt
Zuletzt geändert von idontcare am Fr 16. Okt 2015, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Lass mich raten, du hats die Kugel entfernt
Sieht toll aus. Hab da so ne Vermutung in welche Richtung es geht...
Nein noch nicht, aber ich werde... Oder hat die ne Funktion?
Lass dich überraschen
Die einzige Funktion die diese Kugel hat, ist dich zu nerven. Also tu was getan werden muss...
Lasse mich gerne überraschen
