sachs rennmöf mit e50 motor
- belmondo racing
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- belmondo racing
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- belmondo racing
ja dann ist ne rennkupplung oder andere beläge...
aber könnte ich diese plättchen auch mit dem dremel wegschleifen?
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- belmondo racing
ich mache es jetzt auf die sanftere art ich fräse die plättchen mit dem dremel ab dieses gehämmer tut der kupplung glaubich nicht sehr gut...
- belmondo racing
so hab gerade meine kupplung fertig gemacht
hab jetzt diese 3 plättchen abgeschlagen und abgefrässt und die 3 bolzen durchgeschlagen... die kupplung habe ich auch noch sauber gereinigt ist also jetzt einbaufertig
diese teile hab ich weggenommen stimmt das so also diese teile?
http://s6.directupload.net/file/d/1265/h3vodesv_jpg.htm
hier die kupplung:
http://s4.directupload.net/file/d/1265/aztgukgt_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1265/cbza2cax_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1265/pdhk85do_jpg.htm
was meint ihr zur kupplung?
vorhin war einer den ich kenne bei mir der hatte früher auch sehr viel mit mofas zu tun
dann gab ich ihm die kurbelwelle also er sollte sie mal anschauen dann hatt er das pleuelspiel überprüft und gesagt es seie noch gut dann hab ich ihn gefragt was das für spuren sind also diese von denen ich euch ein foto geschikt habe dann hatt er gesagt das seien abnutzungsspuren aber solange der pleuel nicht ansteht machen diese nicht sehr viel dann hat er auchnoch gesagt ich solle einfach neue lager montieren und diese kw mit den neuen lagern reinmachen sollte eigentlich wieder funktionier denn ausser diesen spuren ist sie noch einwandfrei
was könnte eigentlich dem motor passieren wenn er mit einer kapputen kurbelwelle läuft?
greeeez
hier die kupplung:
greeeez
- belmondo racing
nein sonst ist alles einwandfrei ausser eben die spuren aber der pleuel steht ja nirgends an... ich werde neue lager montieren und dann mit dieser kw probieren
was würde passieren wenn die kw kapput ist und ich mit dieser fahre?
- Maeru1
Du must sie jetzt aber noch erleichtern.
Die Kupplungsarme sind immer noch viel zu schweer!
Mach es so wie ich!
Es müssen alle gleich schwer sein.
Must halt eine ziemlich genaue Waage nehmen.
Zuerst absägen und dann noch alle schön gleichschwer schleiffen oder Feilen.
Hier ein Bild :
Greez Märu
Mach es so wie ich!
Hier ein Bild :
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
- belmondo racing
ok werde es morgen mal probieren muss dann jeder kupplungsarm aufs gramm genau gleich schwer sein??
was meinst du zur kw sache also das wo ich gesagt habe dass die kw noch gut ist?
sind für meine kupplung auch verstärkte kupplungsfedern lieferbar oder ist das gar nicht nötig?
greeeez
greeeez
- Uncle Ben's
- Mofafreak
