für supermaxi allgemein gibt es eigentlich fast keine ausfüffe da musst du schon den zili von nem maxi n oder s montieren dann hast du eine breite auswahl
Supermaxis haben grosse überstromkanäle, die normalen Maxizylinder nur kleine.
das ist natürlich nicht so optimal.
klar aber es geht nicht anderst ausser du machst selfmade oder umschweissen (geht auch kolleg hats mit nem roller auspuff gemacht) könnt das mal anschauen
disskussion über die 11.5 ps die es hatte wird gerade im therad piaggio ciao hat hart zum stossen geführtDas Leben ist zu kurz um 3 Takte auf einen Zündfunken zu warten...
na klaro
- Resolution
also ich finde sein supermaxi einfach zu langsam. Gibt es sonst keine tuningmöglichkeit das es so 5km/h mehr speed hat?
Und wieviel hat so ein supermaxi lg 2 ca. wert?
Bei ihm ist der lack noch recht schön (optisch recht gut) und es funktioniert alles problemlos (starke bremsen/ starke beschleunigung/nie probleme mit dem motor usw.)
Honda CBR500R
Wenn du weiterhin keine Probleme willst mit dem Motor, dann lass es besser ori
sonst nimm sicher mal den Kat weg und evtl. ein normaler Maxi Gaser + Stutzen.
- Resolution
also ich habe gehört das die 2 gänger schneller durchs frisieren kaputt gehen. Aber schadet das dem motor schon wenn man nur nen tuningpot montieren würde?
Honda CBR500R
Nur ein Pot macht nicht viel, mehr Tuning geht auch. Kommt halt immer auf den Fahrstil an..
Das Getriebe kannst du auch mit ori Motor kaputt machen..
solange du keinen rennsatz montierst solltest du eigentlich keine probleme mit dem Getriebe haben.
hier evtl. hilft dir das:
viewtopic.php?f=63&p=250891#p250891
ich habe meinen bing 15mm mal kurz rangemacht, mit 65 düse und pfropfen aus dem luffi.
klar ist es zu fett, aber der motor dreht ohne das ich gas gebe extrem hoch und die standgasschraube ist schon ganz draussen. an was liegt das ?
- Resolution
Ach und ich kaufe mir jetzt einen sito kurz. Aber viele haben mir gesagt, das wenn ein auspuff alt ist, es russ drin hat und die leistung verringert wird.
Aber würde man überhaupt einen unterschied merken zu neu oder occasion?
Oder sind das nur so 0.3 km/h?
Dies wäre der gebrauchte sito den ich mir kaufen würde:
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /23095114/" onclick="window.open(this.href);return false;
DANKE
DANKE
Honda CBR500R
Leistungsverlust ist etwa 0.78 km/h auf der geraden und bergauf 1.21 km/h. Bergab ists nicht spürbar, also nur zwischen 0.15 und 0.22 km/h.
natürlich spürst du das, aber dafür kann man ihn ja entrussen.. der im Angebot denk ich ist noch nicht verrusst, der wär vorher verrostet. Aber wenn du sicher sein willst --> neuen kaufen.
Folgendes Problem..
Hab heute den kompletten Zylinder weg genommen...
Und um den Zylinder zu halten, braucht es ja diese 4 Schrauben, die vorne und hinten ein Gewinde haben (Stehbolzen heissen die glaub)..?
So!
Rausgenommen, und gesehen, die Gewinde vorne sind alle durch.. Einfach "abgeschabt" obwohl ich nich wie ein "irrer" angezogen habe..
Naja.. Auf jeden Fall, klemmen jetzt 2 Schrauben SO FEST, dass ich sie einfach nicht mehr rausbringe..
WD40, Zange, Mutter auf Mutter und dann drehn', alles versucht..
Jetzt wollt ich euch fragen, was macht ihr, wenn ihr so fest sitzende Schrauben habt..?
Einfach drehn, bis sie fast abbricht, oder was..?
mfG
EDIT: Auch das mit dem "Schlitz" in die Schraube reinmachen und dann rausschrauben hab ich versucht.. -.- Ohne Erfolg..
So!
mfG
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker!
Bringt man Kurbelwellen "auseinander" um das Pleuel zu empfernen?
Wenn ja, wie bringt man die wieder zusammen oder wo kann man das machen lassen?
Zweite Frage:
Wie dick ist ein Puch E50-er Pleuel an der unteren stelle (die in der kurbelwelle)?
Und vlt. weiss einer gerade ein paar Daten von einer liegendne Minarelli KW?
Bräuchte die Dicke von der.
Zweite Frage:
Den Zapfen kann man auspressen, danach wieder einpressen. Muss aber Rundlaufgerichtet werden..
was für firmen machen das?
Hmm okay.
Will n' Minarelli Pleuel einpressen lassen
beim puch motor hat es ja diese rensatz "sperre" also diesen boppel.
beim 44mm airsal hat es eine aussparung damit man den nicht raushauen muss,
aber kommt der kolben dort an ?
