Kupplung
Maxi Schrauber
Kupplung
Beitrag von Maxi Schrauber »
Hallo wollte wissen wie ich besser vom Fleck kommen ohne gross geschwindig keit zu verlieren oder geht dass nicht?
DJ_MANU
Re: Kupplung
Beitrag von DJ_MANU »
Hallo erst mal Neuling :wink:
Lies mal die Forum regel durch , den mann darf erst Pushen nach 2-3 tagen :)
Wiso fragst du überhaupt wenn der titel schon die anwort gibt?
Ne andere kupplung wäre sicher lich was! Wenn du ne 2 backen Kupplung montiert hast, mach ne 3 backen rein
Wenn du ne 3 Backen drinn hast, dann man härtere federn rein ( Hätte ich wenn du brauchst :mrgreen: )
Hoffe Konnte helfen..
Greez DJ_MANU
Re: Kupplung
Posts entfernt. Bitte Forenregeln beachten!
Du kannst nicht erwarten das man dir in so kurzer Zeit ne Antwort gibt... wirklich nicht.
Deine Frage ist etwas allgemein. Du willst mehr, dann frisier dein Mofa...
klar kannst du an der kupplung was verstellen, aber bei nem Originalen Mofa macht das wenig bis keinen Sinn...
auch macht dich ne kupplung nicht schneller... ob 2b oder 3b spielt da absolut keine rolle.
