Bremsen
Maxi Schrauber
Bremsen
Beitrag von Maxi Schrauber »
Hallo habe probleme mit den Bremsen bei meinem puch wieso weiss auch nicht kann mir jemand helfen?
TJ95
Re: Bremsen
Beitrag von TJ95 »
was ist das problem? mit der beschreibun wird dir niemand helfen können
Maxi Schrauber
Re: Bremsen
Sie bringen fast nichts man hat einen langen brems weg
TJ95
Re: Bremsen
Beitrag von TJ95 »
bremsbeläge prüfen und fals die noch gut sind anschleifen ansonsten neue kaufen
p.s. solche kleinen fragen kann man normalerweise in fragen wofür sich kein thread lohnt stellen oder sufu nutzen
Re: Bremsen
Kabel genug gespannt? Sonst mal ausbauen, Trommeln und Klötze mit 120er-180er Schleifpapier gut anschleifen, dass sie nicht mehr gläsig sind und mit Bremsreiniger gut putzen. Evtl. neue Klötze und Kabel..
Edit: äh da war einer schon schneller^^
Maxi Schrauber
Re: Bremsen
Also ich habe neue belge aber was muss ich machen das ich richtig gut bremsen kann?
Re: Bremsen
Wie gesagt gut anschleifen und danach einbremsen..
Maxi Schrauber
Re: Bremsen
Also wie einbremsen ?
den berg hinunter fahren und einfach stark bremsen bis die bremse heiss wird oder wie?
Re: Bremsen
Jop gehst auf nen grossen Hügel und dann lange und immer wieder stark bremsen, dass sie so richtig heiss wird. Musst aber mindestens 10 min am Stück immer genug bremsen..
sonst wenn du immer nur fein bremst verglasen die Beläge & Trommel gleich wieder..
Maxi Schrauber
Re: Bremsen
ok vielen dank
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Bremsen
@Töfflifreak:
Echt?Dachte immer man müsse immer von ca. 30 km/h auf null runter Bremsen und das etwa 10 mal...?!
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Re: Bremsen
Jo wird wohl jeder was anderes sagen, ist ja wie beim einfahren..
ich hatte bei meinem Sachs Probleme, dass die Beläge immer verglasten, hab paar mal wieder angeschliffen, brachte nie was. Dann ist mir einmal auf nem Hoger die Hinterbremse an den Arsch gegangen und weil die vordere sonst schon nicht so gut zog musste ich ein paar 100 Höhenmeter runter voll auf der Bremse hocken.. haben fast gerochen^^ aber jetzt ziehen sie wie Sau ;D
