Prolox
Beitrag von Prolox »
hmm nächstes problem wie berechne ich die?
Ronin
Beitrag von Ronin »
Naja Dichtungen sind Suboptimal... Kollege hatte mal 5 Dichtungen nacheinander montiert, da der Kolben am Kopf anschlug, fuhr ca 150m, plötzlich Peng, dann hats die Dichtungen zerlegt..
Naja Maximum ist immer unterschiedlich... Würde sagen so 1.5 - 2mm wären so normal...
Musst dann aber auch den Zyli um den gleichen Wert abdrehen...
Bilder ist eig. einfach ne dicke Dichtung aus Metall
Edit: War einer schneller
Edit2: So berechnen: http://www.scooterrace.net/animationen/steuerzeiten.swf
Prolox
zilinder abdrehen ? geht da auch eine abgedrehter kopf wieviel ahbe die puch köpfe normal also orginal ahbe nur abgedrehhte rumliegen
Ronin
Beitrag von Ronin »
Naja wenn du nur ne kleine Platte machst, gehts schon, doch bei ner grösseren hast du zuwenig Material am Kopf...
Prolox
du nimmst das matrial und fügst es wieder hinzu schräge logick
Prolox hat geschrieben:du nimmst das matrial und fügst es wieder hinzu schräge logick
Naja eigentlich nicht.. dadurch werden die ÜS, der Ein- und Auslass einfach richtung Zylinderkopf verschoben. Hat im Prinzip den gleichen Effekt wie ein Pyramidenschliff, nur ist ne Hubplatte besser und professioneller.
Ronin
Beitrag von Ronin »
Du fügst das Material ja unten sprich am Zylinderfuss an, und nimmst ganz oben vom Zylinder Material weg... So "Verschiebt" sich der Zylinder um die mm der Platte nach oben, was die Steuerzeiten verändert...
Edit: Schon wieder zu langsam :(
Prolox
also wo muss ich die genau ansetzen zwischen zilinder und motorenblock oder zwischen zilinder und kopf
Zwischen Zylinder und Block.
Prolox
muss der kolben GENAU GLEICH SEIN WIE DER ZILINDER oder reicht da einfach was grob aussenrum wegen den cholbenringen?
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
folgendes problem
was soll ich auf meinem crosserli für nen zylinder verbauen?
motor ist z 50
also entweder italkit 75ccm
oder mk 48mm 80ccm
weiss nicht was ich machen soll ^^
noch was
athena 45mm airsal 45mm oder parmakit 45mm ?
e50
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Ich behaupte das ein gutes Kleeblatt genau die gleiche wirkung hat wie eine Hubplatte.Und erst noch einfacher zu machen als eine Hubplatte.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Ich behaupte das ein gutes Kleeblatt genau die gleiche wirkung hat wie eine Hubplatte.Und erst noch einfacher zu machen als eine Hubplatte.
schön für dich ;-)
Schonmal daran gedacht das du den kolben damit schwächst?
das der zylinder einen grösseren VERDICHTUNGSRAUM bekommt? (Auch wenn du den zylinder oben abdrehst)
dass du damit nichts richtig gut symetrisches hinbringst?
--> info@gfellers-zweirad.ch
Prolox
sachs_502 hat geschrieben:
schön für dich ;-)
sachs_502 du ahsts icher ein bild von einer hubplatte könntets du mir ev bilder schicken
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Das,dass es den Kolben schwächt stimmt.Ist aber nicht tragisch.Aber das der Verdichtungsraum grösser wird ist bei der Hubplatte genau gleich!Und ich sagte bei einem GUTEN Kleeblatt!Und das kann sehr wohl symetrisch sein!
AdreNaLiin JunKii
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Das,dass es den Kolben schwächt stimmt.Ist aber nicht tragisch.Aber das der Verdichtungsraum grösser wird ist bei der Hubplatte genau gleich!Und ich sagte bei einem GUTEN Kleeblatt!Und das kann sehr wohl symetrisch sein!
Nein bei der Hubplatte eben nicht da man ja den Zylinder abdreht.
Hubplatte ist auf jeden Fall besser aber halt aufwändiger.
master_of_mofa
master_of_mofa hat geschrieben:folgendes problem
motor ist z 50
oder mk 48mm 80ccm
noch was
e50
1312
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
kann mir jemand ein Foto schiken von einem distanzhalter zwischen lüfterrad deckel und motor gehäuse .habe keine ahnug was das ist.kenne mich bei Velux nicht aus.wie Teuer wäre so ein distanzhalter und wo bekommt man das?ist mehr oder weniger dringend!hoffe auf schnelle antwort.
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Was hindert dich daran das beim Kleeblatt gleich zu tun?Für höchst leistungen ist eine Hubplatte auf jeden Fall besser,aber für die meisten 08/15 töfflibuebä reicht das alt bewährte Kleeblatt! :lol: :lol: :lol:
AdreNaLiin JunKii
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ja aber der raum den du am kleeblatt wegschleiffst kannst du nicht mehr "auffüllen" mit dem zylinderkopf...
