Wie kann ich DKW Sachs 503 hg auf KRAFT frisieren???????????
Re: Wie kann ich DKW Sachs 503 hg auf KRAFT frisieren???????????
die hütchen gehen nur bei Handgeschaltenen Motoren von Sachs
Kohler
Beitrag von Kohler »
mapemape hat geschrieben::shock: :shock: ist das jetzt sehr schlimm, wenn er 45 läuft? kann ich was machen? oderer kann ich hoffen, das er noch 2-3 monate läuft?? :?
lass dir keine angst einreden...hörstes dann schon wenn er hops geht,alles bisschen loterig wird xD...aber eigentlich ghört sich das vür nen breitwand motor das er klingt winen traktor...ich bin zimmlich lange mit einem ht breitwand rum ge furzt 1jahr...nacher verkauft und er läuft heute noch....um die 40 ist er gelofen...
848
Sachs-Racer
Beitrag von Sachs-Racer »
hab noch ne frage zu den hütchen:
Muss man die auch so rund machen wie die, die schon drauf sind?
Muss man sie anschweisen?
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
sehen anders aus, und die steckt man in die löcher, sieht aus wie ein zylinderhut
Sachs-Racer
muss man sie irgendwie befestigen?
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Sachs-Racer hat geschrieben:muss man sie irgendwie befestigen?
nein die werden dann von den federn gehalten plump gesagt
Sachs-Racer
hallo
ich möchte in den nächsten Tagen die Kupplungslamellen wechseln, und werde auch gleich 3 weitere Federn anbringen(wenn die hütchen bis dann fertig sind)! Man braucht theoritisch kein spezial werkzeug für die Kupplung zu wechseln oder?
MUss man nur die Lamellen wechseln? Druckplatte und alles kann man drauf lassen?
Sachs-Racer
HAbe ne Frage:
Was ist eine Membrane? Ist das etwas wie eine Klappe die den Einlass auf und zu macht?
sachsfreak
Sachs-Racer hat geschrieben:Hallo
HAbe ne Frage:
in groben zügen, ja
Sachs-Racer
und wie funktioniert die genau?
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
stell dir ein rücksachlagfentil vor.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
sachää
Beitrag von sachää »
nimm ne glasplatte kleb ganz feines schleifpapier drauf und fahr mit dem zylinderkopf in einer achti-bewegund drüber aber immer schön paarallel bleiben dass der kopf auch schön gerade wird das machst du solange bis du etwa 1mm abgeschliffen hast
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
13er Ritzel 45er Zahnkranz
ca. 55-60 km/h
Sachs-Racer
Muss man bei einem HG-Motor spezielles Getriebe-öl einfüllen oder reicht normales Motoren öl wie zb. 15w40?
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
ein hg motor braucht hg öl, das ist etwas dünnflüssiger als automaten öl
Puch.Racer.
Beitrag von Puch.Racer. »
tobi meier hat geschrieben:ein kolbenfenster bringt kraft dann noch einlass auslass und dann solte es eigentlich genug kraft haben ich habe das auch gemacht und es hate nachher sehr viel kraft ich habe zwar ein 503 breitwanzilinder und es ist ein 2gang automat aber es spielt glaubich keine grosse rolle
mfg tobi
Hej tobi chasch das be mer au mache??
bim breitwand ??
