hab ein problem , wenn mein motor noch im kalten zustand ist dreht er beim anfahren gut hoch und kommt gut weg
aber sobald er warm ist dreht er kaum mehr hoch und hab fast 20sek bis die kupplung greift...
was ist da das problem?? mehr schlupf?? wenn ja wieviel rein drehen
- sachsfreak
puchlover hat geschrieben:hab ein problem , wenn mein motor noch im kalten zustand ist dreht er beim anfahren gut hoch und kommt gut weg
also redest du von nem puch e50 motor?
- sachsfreak
1. kolbenringe durch oder nicht gut eingestellt und 2. kein gutes getriebeöl würde ich sagen
kolbenringe sind relativ neu also schliess ich das aus , öl : motorex automatik öl (graue 5??dl flasche)
edit: vergaser bin ich so im zweifel , wäre möglich das dort etwas nicht stimmt , obendruch läuft er gut , bergauf auch power ohne ende , soll ich mal nadel einstelungen probieren?
nein es riecht wie das zeug aus dem auspuff, wenn es flüssig ist.tobi meier hat geschrieben:Das kann auch von der Strasse kommen.
mfg tobi
Ahha... Wiso bei Auslass 180°, ÜS 120° Vorauslass 30 dünneren Spacer?Mastercook hat geschrieben:dann muss wohl der spacer dünner gemacht werden... musst dann halt aber schauen wegen der Qktobi meier hat geschrieben:Also weil die Steuerzeiten nicht stimmen konnten habe ich sie nichmals nachgemessen hier sind die Ergebnise.
OT:0C
Auslas öffnet:90C
Überströmer öffnet:120C
UT:180C
Überströmer schliesen:240C
Auslas schliest:270C
Was sagt ihr dazu.
Wen sie wieder falsch sein sollten dann er klärt mier genau wie man das macht.
Weil ich habe es genau nach Anleitung gemcht.
mfg tobi
hallo,
habe ne frage:
ich muss einen neuen kolben kaufen für mein velux. mein velux hat aber 10mm und ich weiss nicht ob ich 38mm habe oder 38,5mm. 38mm ist doch original oder? Daher kein mech in meiner umgebung einen kolben für velux hat muss ich mir selbst einen besorgen. kann ich diese kolben dran machen:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
oder diesen:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... 14223.html
habe ne frage:
oder diesen:
Hallo zusammen. Hab ne frage.
Wenn man im verkaufe portal n Thread erstellt, welcher dann nichtmehr übersichtlich ist, Darf man den alten Thread sperren lassen und nen neuen erstellen, oder ist das nicht erlaubt??
greeez
greeez
italkitAG & xObIoD = BROTHERS!
- -PUCH VELUX X30-
Problem E50
Alles verbaut wie immer. Doch PRoblem-> Kupplung will nicht einhänken sprich wenn ich den Kupplungshebel ziehe, gibts zwar einen Wiederstand, aber die Welle dreht nicht -.-
Einer schon mal was ähnliches gehabt? Sollte alles richtig verbaut sein -.-
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Problem E50
Druckplatte und Stift durch. War jedenfalls bei mir so. Und sonst Hebel falsch eingestellt.
ist es wie du nen klemmer hättest??
fieleicht hast du den zylinderkopf zu hart angezogen...??
oder mein kolleg hatte mal was änliches,, --> hatte aber nen 3er anstadt nen 1ner kolben.. haha
greeez
greeez
passt dieer luftfilter http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx auf ein breitwandmotor also mit einem 18er bing. ist der powerluftfilter beweglich? damit er reinpasst? http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /15650586/
- -PUCH VELUX X30-
Puch_Maxi_S hat geschrieben:-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Problem E50
Easy, dann werd ich mal danach schauen. Thx!
- bobbybrown
Wo krieg ich einen e50 Kickstartmotor (1Gang) ?
- sachsfreak
im ebay schauen in österreich oder deutschland gibts von denenbobbybrown hat geschrieben:Wo krieg ich einen e50 Kickstartmotor (1Gang) ?
- streetfighter
es hat manchmal auch welche im ricardo oder gratisinserate. (auf g-i hat es gerade nen überteuerten
- bobbybrown
Den für 680 .- meinst du?streetfighter hat geschrieben:es hat manchmal auch welche im ricardo oder gratisinserate. (auf g-i hat es gerade nen überteuerten)
Hab ich gsehen ^^
Danke für die Antworten
Blockiert die Welle wen du den Kupplungshebel ziehst? Dann könnte es der Segering vor dem kupplungsseitigem Lager sein!-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Problem E50
