Ladegerät für Ipod/Handy/GPS am Mofa
Hallo,
Ich habe nun mal wieder was gebaut.
Ursprünglich kam die Idee, vom Batterie laden am Mofa, was aber bei mir aufgrund Leistungsmangels der Lichtspule nicht funktionierte.
Ich habe nun ein Ladegerät gebaut, mit welchem man variabel die geglättete und stabilisierte Spannung einstellen kann.
D.h also, ihr könnt euer Handy anschliessen, doch müsst vorher auf eurem Ladegerät gucken, welche Spannung und welche Ströme vorhanden sein müssen.
Zur Funktion:
Es wird zuerst die Spannung mit einer Delon-Schaltung verdoppelt. Somit haben wir bei 6V etwa 12-13Volt zur verfügung (geglättete Spannung)
Dies jagen wir durch einen Spannungsregler und bauen die Schaltung so auf, dass wir ihn mit einem Potentiometer betreiben und die Ausgangsspannung so einstellen können.
Ich verzichte hier bewusst auf mehr Informationen, es könnte ja sein, dass es euch gar nicht interessiert.
Bei Interesse von mehreren Leuten, bin ich gerne dazu bereit, Schaltpläne, Bestückungspläne und Teilelisten freizugeben.
Für die Elektroniker/Elektriker unter uns, dürfte die Schaltung bekannt sein.
Der Heissleim, der ein bisschen schei**e aussieht, ist dazu da, um grosse Bauteile vor Knicken und Virbrationen von Mofa zu schützen.
Die Schaltung wurde getestet, es sind genau mal 3.5Volt vom Mofa nötig, um ein Sony Ericsson w810i mit 4.9Volt zu laden.
Das entspräche bei den meisten Mofas bereits dem Leerlauf, somit müsst ihr nicht mal fahren um zu laden.
Achtung von Mofa zu Mofa natürlich verschieden.
Ich übernehme keinerlei Haftung für defekte Geräte!
michu
Re: Ladegerät für Ipod/Handy/GPS am Mofa
Beitrag von michu »
sehr gute idee!
und prinzipiell eine sehr einfache schaltung.
wie siehts aus mit überladeschutz?
bei modernen li-ion akkus ist das auch ein wichtiges thema, wird wohl jedoch bereits intern geregelt sein...
wie siehts mit dem spannungsabfall über dem scheinwerfer aus, merkliche verdunkelung?
*THUMBS UP*
greeeeze
michu
ps.
wenn du mir bitte den schaltplan per pn senden könntest?
vorallem die Delon schaltung intressiert mich, für ein anderes projekt....
Hallo,
Gerne ich werde dir den Schaltplan gleich senden.
Ich habe satte 500mA am Ausgang des Reglers gezogen.
An der Lichtspule dürftens etwa 200-400mA gewesen sein.
(Mein Fluke Messgerät sagte 200mA jedoch im 10A Modus, daher Schwankungen)
Von Verdunkelungen beim Licht, müssen wir uns bei der Stromaufnahme glaubich nicht den Kopf zerbrechen.
Gruss ;)
michu
Beitrag von michu »
na, das ist doch immerhin was!
naja, je nach magnetstärke z.b. vom polrad brauchts manchmal nicht viel, bis die spannung komplett zusammenbricht ;-)
greeeze
michu
Hallo,
Ja bei den Piaggios vielleicht^^
Es gibt ja solche, die müssen Widerstände einbauen, machen sogar 2 Rücklichter ans Mofa, damit die nicht durchbrennen.
Eine 2W Birne zieht bei 6Volt gemäss (I=P/U) schon 330mA, somit dürfte mein Ladegerät mehr ein Birnenschoner als eine wirkliche Last darstellen ;)
Jetzt die Frage:
seit ihr interessiert?
Ich habe Schaltpläne und Materiallisten, sogar mit Bestellnummern für andere Foren gemacht.
Wer möchte, wer möchte nicht?
Ronin
Beitrag von Ronin »
Geil! Hab mir auch schon mal sowas überlegt! Doch du hast es geil gelöst!!! Wäre sehr interessiert!
Hallo,
Danke für dein Interesse!
Ihr dürft ruhig Fragen dazu stellen ich werde sie dann in einem Fragen-Sammel-Post beantworten
Hier der komplette Schaltplan inkl. Bauteile und wo ihr sie herbekommt.
Bestellen bei http://www.distrelec.ch
Achtung, erst die Nummern nochmal eingeben und prüfen, ob es das ist, denn die wechseln die Bestellnummern alle Jahre wieder!
Sie sollten aber aktuell sein.
Viel Spass ;)
http://s11b.directupload.net/file/d/204 ... rc_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2047/vf8hnkbs_jpg.htm
http://s10b.directupload.net/file/d/204 ... kg_jpg.htm
Energy-Mofa
Beitrag von Energy-Mofa »
Wow respect hast du gut gemacht .
pech :( wenn man eine pvl zündung hat .
greez energy
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:
FREEEAAKK :mrgreen:
sind wir nicht alle n bisschen freaks???? 8)
nice... aber nicht das was ich will.
die batterie-lade-variante lässt mir keine Ruhe.
bei theoretischen 17Watt wäre das immerhin ein ladestrom von ca. 1.5A bei 12VAC... damit muss sich doch was anstellen lassen.
ich muss mal meine Lichtspule im betrieb ausmessen was dort für spannungen im standgas sowie während der Fahrt vorhanden sind. Unter last (normales Licht) sowie unbelastet...
ausser jemand hat diese Daten bereits?!
Ich bin in der glücklichen Lage nicht jedesmal bei Distrelec was teuer bestellen zu müssen nur um nen Widerstand oder ne LED zu bekommen... also basteln und murksen mit verlusten ist kein problem.
Es gibt definitiv laderegler für 12volt batterien.
Das problem ist,dass die batterie langsam lädt und die verbraucher sie schon wieder entladen haben.
Zumindest beum projekt wo diese idee enstand
warum kaufen wenn mans selber bauen kann...?!
ja, dass mit der Leistung ist beim dem Projektchen sicher ein Problem...
aber wer braucht schon Xeon Scheinwerfer mit 20Watt am Mofa?!
ich verfolg die idee auf jedenfall weiter... wie gesagt, mit den 1.5A von der LS wird sich doch wohl was machen lassen.
deine Idee mit dem Aufwärtswandler und nem LM 317 als Spannungsregler find ich gar nicht so übel.
Das Ganze jetzt noch auf 1.5A bei 12V Ausgangsspannung ausgelegt und wir haben bereits ne anständige 12VDC Versorgung um was aufzubauen (Laderegler usw.)
die LM317 gibts ja auch im TO-3 Format und der Verträgt ordentlich leistung.
naja, ein paar Franken wirds sicher kosten, aber mit etwas glück kann ich das meiste so organisieren.
Hallo,
Oder gleich ein LM350AT im TO Gehäuse und ein Kühlerblech.
Somit bis zu 3A möglich
michu
Beitrag von michu »
oder aber man nimmt den aufwand auf sich, die LS neu zu wickeln, halt mit doppelter windungszahl ^^
aber ist halt schon n rechter aufwand...
greeeeze
michu
Ronin
Beitrag von Ronin »
Why? An die Bohrmaschine und los geht der spass^^
Ich habe auch schon Übertrager für Röhrenverstärker neu gewickelt, wer Geschick und Geduld hat, kann sowas problemlos(!!) erreichen.
Sorry für den Ausdruck doch eine Lichtspule ist ein feuchter Furz gegen andere Spulen/Trafos.
Übrigens dankeschön, ihr habts wieder geschafft, mich mit dem Murks anzustecken ich werds dann mal versuchen bei genug Zeit :roll: :lol:
So jungs,
Habe eine Spule abgewickelt.
Es sind genau 10Meter Draht bei 0.75Durchmesser!
Somit bräuchte es 20Meter vom gleichen Draht , um doppelte Spannung zu erzeugen.
unser System ist ja permanent erregt, somit können wir auch die Magnetstärke nicht sonderlich beeinflussen.
Ich hoffe, gute Ergebnisse zu erzielen.
Habe noch eine 200meter Rolle mit Isoliertem Kupferlackdraht gefunden^^
Ich habe schon mehr Glück als Verstand^^
Sie ist fertig!
Bilder kommen heute abend!
michu
Beitrag von michu »
schön das ich dich inspirieren konnte ^^
bin vorallem auf die werte gespannt!
greeeze
michu
ps: das wäre doch auch ein guter artikel zum verkaufen, die materialkosten sind ja nicht gerade hoch...
greeeeze
michu
Hallo,
Hier die fertige SPule.
Anmerkung: Auch ich bin nicht perfekt. Ich habe mir allerhöchste Mühe gegeben.
Kleine Verschiebungen in der regelmässigkeit können auftreten!
Spule hat 1.7Ohm.
