Wie kann ich DKW Sachs 503 hg auf KRAFT frisieren???????????
michu
Re: Wie kann ich DKW Sachs 503 hg auf KRAFT frisieren???????????
Beitrag von michu »
beim sachs ists nicht ganz so einfach zum spannen, da er nicht symmetrisch ist und die ZK nicht grade in den kopf geht.
aber geht schon, musst halt n bisschen kreativ beim spannen sein^^
ansonsten abfräsen. oder halt von hand, schleifpapier auf eine plane fläche spannen und dann schleife, schleife mache ^^
greeeze
michu
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
man kann ihn an de äussersten kühlrippen im schraubstock spanne! aber nicht zu fest!! und dan halt nicht zu stark schruppen!!
Sachs-Racer
Beitrag von Sachs-Racer »
Und wieviel soll ich nehmen?? 1, 2, 3mm??
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
Sachs-Racer
Sachs-Racer hat geschrieben:Und wieviel soll ich nehmen?? 1, 2, 3mm??
Wieviel soll ich abdrehen??
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Was hast du im moment für eine QK ?
Sachs-Racer
was heisst QK??
michu
Beitrag von michu »
quetschkante, abstand zwischen kolbenboden und zylinderkopf.
kannst du messen, in dem du ein stück lötzinn durch die öffnung der ZK steckst und die welle einmal komplett durchdrehst.
greeeze
michu
Sachs-Racer
Ich habe bei meinem Sachs den Zylinderkopf abgedreht, ein Kolbenfenster gemacht und den Auslass ca 2mm höher gemacht!
Auf der geraden läuft er super gut und mit anlauf auch den Berg hoch, aber in den tiefen Touren hat er einfach immernoch nicht Kraft!!!!
Ichn bin auch nicht sicher, wie das Gemisch stimmt! Die Zündkerze ist zwar braun, aber eher dunkel Braun! und mit 3/4 gas hat er manchmal mehr anzug als auf volllast!
Wie soll ich jetzt das gemisch einstellen? soll ich es mal mit ner grösseren Düse probieren?
Und: wie kann ich in den tiefen touren Kraft gewinnen??
michu
Beitrag von michu »
ne, der läuft zu fett.
hast du den luffikasten schon bearbeitet?
sonst mach mal das, sprich trennwand raus und öffung nach aussen vergrössern, dann natürlich wieder richtig abstimmen.
greeeeze
michu
Sachs-Racer
Das Gemisch stimmt jetzt langsam!
Frage: Was ist beim meinem Sachs für ein Ritzel ori drauf???
Will villeicht ein kleineres drauf tun wegen der Kraft! Und wie viel macht das aus wenn ich um eins tiefer gehe??
tobi meier
Beitrag von tobi meier »
ca. 4km/h
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Sachs-Racer
und was sollte ich ori drauf haben??
tobi meier
Habe keine Ahnung muste schauen beim Kranz steht ein Zahl und forne must du nachzählen.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
michu
Beitrag von michu »
sollte 15 sein.
greeeze
michu
Sachs-Racer
ich habe noch ne andere Frage!!
Ich will ein paar Teile von einem Puch anders Spritzen!!
Mit der Spraydose hält die Farbe einfach nicht gut!!
Wie muss ich das mit dem Kompressor machen??
muss ich zuerst irgendwie Grundieren und wie??
Muss ich zuerst etwas abschleiffen??
Was brauche ich alles für materialien??
tobi meier
Schleifpapie, Grundierung, Farbe, Klaelack
Zuerst anschleifen, dann Grundieren, dann Farbe drauf und zum schluss Klarlak.
Aber die Anleitung auf der Sprüdose noch kurzdurchlesen lesen bevor du beginst.
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Sachs-Racer
hallo
kann mir mal jemand sagen, wo man diese lacke bestellen kann???
War zuvor bei KNUCHEL FARBEN! Da komme ich aber nicht nach! da hats noch was von nitrogemischen und so!
tobi meier
Bauhobi oder in einem andern Baugeschäft.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Kannst du normale Kunstharzlacke nehmen und diese verdünnen.
greez
Sachs-Racer
könnte mir jemand einen Link schicken, wo man es direkt bestellen kann??
