michu
Beitrag von michu »
geduld!
wahrscheindlich 12 mm, ohne garantie.
greeeze
michu
xXxDangerousxXX
Wohnort: eigentlich sollte gleich hier oben dran ^ ja hier ^ 400 stehen. danke
Beitrag von xXxDangerousxXX »
Wo kann man am Sonntag eine Elektrische-Sicherung auftreiben? Brauche eine bin beim basteln leider mit den 2 Kontakten zusammengestossen. :( :oops:
"Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie genau was man bekommt." (Forrest Gump)
michu
Beitrag von michu »
lol, man bastelt niemals an unter spannung stehenden steuerungen!
naja, wenn du sicher bist, nirgends einen kurzschluss zu haben, kannst du die sicherung überbrücken.
aber wirklich nur als notlösung, wenn du nun n unfall baust und die versicherung kriegt das mit, hast du ein problem¨!
greeeeze
michu
xXxDangerousxXX
michu hat geschrieben:lol, man bastelt niemals an unter spannung stehenden steuerungen!
greeeeze
michu
Nee hab niergens nen Kurzen. Wollte ein Teil anschliessen bei welchem die beiden Kontakte extrem nahe bei einander waren. Bin dabei zusammengestossen.
Möchte aber schon ne echte Sicherung auftreiben. Hab zu Haus schon noch Reservesicherungen aber kein Plan wo die sind diese Miststückers.
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Coop Pronto. Die haben meist Sicherungen, jedoch evt . ned die richtigen
michu
Beitrag von michu »
an nem tankstellenshop hast du ev. glück.
greeeze
michu
PUCHCM
Beitrag von PUCHCM »
Hi Leute
Kennt jemand von euch einen Rennauspuff der an ein Puch Super Maxi LG1 passen würde. Er sollte aber nicht zu teuer sein.
Greeez
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Velux Racer hat geschrieben:Past diese Welle in einen velux block?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -X-30.html
Ohne irgendetwas anzupassen?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
puchlover
Beitrag von puchlover »
ich hab gehört das schon jemand die mal drinnen hatte , aber bin mir nicht sicher.
Puch_Tuner
Puch Max! hatte doch diese auch be seinem grünen Velux drinn. Bin mir jedoch nicht ganz sicher, am besten fragst du ihn mal.
jop diese ist bei mir drinnen in kombination mit einem DS50 Satz ^^
ich brauchte nen 12er bolzen,
ich hatte die wahl zwischen
mk pleuel in ori welle
oder diese rennwelle
der vorteil der rennwelle ist das sie einfach mehr masse hat als die ori (ori velux wangen sind so fast wie sachswellen)
verdichtung erhöht sicher anders, in kombination mit nem abgedrehten kopf und dem 2 gang getriebe kannst du anders lange übersetzungen fahren, momentan hab ich 14/34, kraft hat er noch immer genug anfahren im 2. ohne probleme, im 1. sind weehlis problemlos möglich
PS: die richtigen ausgleichscheiben zu finden die passen ist ander nervig
Tuner
Beitrag von Tuner »
Wie kann ich mein Puch Maxi von 43 km/h auf 30 so drosseln, damit ich es jederzeit wieder auf 43 km/h rauf tun kann?
Was gibts für möglichkeiten?
mfg
Jeder der Puch Maxi`s hasst ist Pfui, Pfui haha xD xd lol
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
chockeplättli so bearbeiten dass es nicht mit dem gasschieber hoch geht.
dann feilst du die öffnung so dass wenn er unten ist 30km/h läuft und wenn du ihn hoch ziehst läuft er offen 43km/h
greeeez
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Was würde passieren wenn ich den ASS kürze? :oops:
RennAirCH
wieso willst du den ass kürzen?
ferrariboy
KA, habe nur mal so wissen wollen, was dann passiert? kürzerer ansaugeweg=?
Velux Racer
PucH Max! hat geschrieben:jop diese ist bei mir drinnen in kombination mit einem DS50 Satz ^^
Passen auch alle Muttern?
Und was ist den mit den ausgleichsscheiben? Meinst du die um die kw neu einzumitten? Ich hab letzes mal einfach den motor OHNE getriebe ausgerichtent.
Greeze Velux Racer
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Moin alle... Ich bin in sachen Piaggio nicht gerade der besste :wink: . Ich habe mir ein Piaggio Si zugelegt (Vario), nun habe ich gelesen das die irgend eine drossel in der Variomatik haben... Stimmt das? Wenn ja, wie sieht die aus? Wie kann ma sie entfernen?? :mrgreen: .......Thx
Mfg
BIGAndy
Beitrag von BIGAndy »
Bei der Vario gibts keine Drossel... Nur ein Ring der verhindert, dass sie ganz auf geht, wenn du den wegfeilst rutscht dir der Riemen durch. Die Vario an sich ist ne Drossel. Eine Speedcontrol oder eine Multivar erhöhen die Leistung vor allem im Endtempo und Ansprechverhalten.
**(@)v(@)**
==m==m====
sodi199
BIGAndy hat geschrieben:Bei der Vario gibts keine Drossel... Nur ein Ring der verhindert, dass sie ganz auf geht, wenn du den wegfeilst rutscht dir der Riemen durch. Die Vario an sich ist ne Drossel. Eine Speedcontrol oder eine Multivar erhöhen die Leistung vor allem im Endtempo und Ansprechverhalten.
Ok, vielen dank für deine Infos!
Mfg
