Malossi 42 mm
Toffli_mech
Malossi 42 mm
Beitrag von Toffli_mech »
Hallo,
ich habe mein motor (E50) neu revidiert und einen 42 malossi mit 15er vergaser und einen 28mm auspuff aber er lauft einfach nicht. Er kommt grad an aber dann wenn ich gas gebe geht er nur ganz langsam.
Habt ihr ideen wo es liegen kann ??
Re: Malossi 42 mm
Toffli_mech hat geschrieben:Hallo,
Könnte an der Düse sein. Ich tipp auf ne zu kleine, schau aber das Kerzenbild an, sofern überhaupt möglich.
Toffli_mech
Re: Malossi 42 mm
Ich habe alle düsen probiert und dann der vergaser gewechselt mit 12 dann 16 aber gar nichts lauft! Kann es an die simmer sein ??
Danke
Silvään45^^
Re: Malossi 42 mm
Beitrag von Silvään45^^ »
evtl der Unterbrecher, er könnte kaputt sein oder zu gross oder zu klein eingestellt sein, ( ca 0,4 -0,45...), Simmenringe sind auch neu nehme ich an?, wenn sie gerade sitzen und nicht irgendwie schräg sollten sie eigentlich io sein. Hast du sie innen eingefettet?..
ou hatte nicht aufs datum geschaut, warsch. hats sich lääängst geklärt :P
