63ccm Satz für Ciao
IGM
63ccm Satz für Ciao
Beitrag von IGM »
Welchen 63ccm Satz könnt Ihr mir für mein Ciao empfehlen ?
Einlass und VVF sind offen
Überströmer möchte ich nicht umbedingt anpassen.
Re: 63ccm Satz für Ciao
olympia oder malossi
IGM
Beitrag von IGM »
Also mein Setup noch:
21mm Flammenrohr *IGM* Mailänder
70 Pully
VVF und Einlass offen
12:10 Vergaser mit grösserer Düse (13/13 kommt nach )
Ori Luftfilter offen
Welcher Zylinder ist stabiler ?
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Ich empfehle da immer Malossi.
Was meinst Du genau mit WF offen?
ist der hintere teil des einlasses
olympia hält länger
malossi hat mehr bums
Zündapp Motor
Aber qualitativ spricht nichts gegen einen Malossi, Laufleistung ist immer sehr gut.
IGM
Beitrag von IGM »
VVF= Vorverdichtungsfenster
Danke für die Antworten dann werde ich den Malossi 43mm mit Kopf bestellen.
Was brauch ich noch dazu ?
Welche Kerze empfehlt Ihr mir ?
kerze so ne 7er
düse ehöhen mehr nicht
optimal wäre ein vario statt das 70er pully
IGM
Beitrag von IGM »
hab jetzt ne 37 düse drin.
was soll ich für eine nachher nehmen ?
Kerze weiss ich nicht wie sie aussieht mech hat so derb angezogen dass ich sie nicht los bringe-> hab sogar den kerzenschlüssel verbogen :mrgreen:
IGM
Beitrag von IGM »
die 7ner ist für puch nicht ciao.
passt auch ins ciao
IGM
Beitrag von IGM »
düse jetzt ists ne 37 ? muss ich dan nicht auch mehr luft ?
wie viel leistung bringt der malossi cirka ?
IGM
Beitrag von IGM »
Wie bring ich den Dekompressor raus ?
Puch&Sachs-Killer
Beitrag von Puch&Sachs-Killer »
Ich hätte dir nen DR EVO empfohlen. (kostet nur 119 CHF auf PR Scooterparts, uidn ist der beste Zylinder den ich je hatte)
Der geht ab wie kein anderer!
Man hat einen sehr guten Anzug und im Oberendrehzahlbereich kann dich nichts mehr aufhalten.
Falls du's unten rum möchtest, empfehle ich dir einen Polini.
Bei 30km/h fliegst du fast hinten raus. Aber dafür brauchst du lange bis du die Endgeschwindigkeit erreichst.
70er Pully passt ;) Einfach noch Polini Federn für die Kupplung kaufen.
ÜS würde ich auch bearbeiten. Ist keine grosse Sache. Sogar ich habe es mit 2 linken Händen geschafft!
Auspuff würde ich auch wechseln. Da empfehle ich dir einen Gianelli. ( Gibt es auf Hubi-tuning für 44.50, Versand 8.50 und innert 2 Tagen hast du's) Dann stockst du im oberen Bereich nicht, und hast sicher knapp 10km/h mehr! Das garantiere ich dir!
Die Deko bringst du leicht drab. Zuerst muss du dieses dünne Stäbchen rausziehen. ( quer) Dann springt alles raus. Ich würde aufpassen, bei mir flog gleich der Hebel ins Gesicht.
Beim Einbau brauchst du Geduld, da es sehr aufwändig ist dieses Stäbchen wieder dran zu bekommen.
Die 7ner Zündkerze ist perfekt! Springt scho nnach 2 Sekunden ohen Dekozug an ;) ( Bosch Super, kostet 5.90 in der Migro ^^)
Düse würde ich dir so um die 61 empfehlen. ( Malossi würde ich nicht kaufen. Leistung ist ein Tick besser als Polini aber die Qualität ist nich von langer Zeit) "Und Oylimpia ist nichts anderes als ein Ori Zylinder mit 43mm Durchmesser" ^^
Als Luftfilter würde ich dir den Polini empfehlen. (Ist nicht so auffällig wie Malossi und auch nicht so laut)
Wie gesagt ich schlage dir vor:
DR EVO 43mm = 119 CHF
13/13 Vergaser = 65 CHF (?)
Polini Federn = 13.90 CHF
Gianelli Original Power = 44.50 CHF
60-63 Düse ~ 15 CHF
Bosch Super W7AC = 5.90 CHF
Damit hast du 70-75 (Falls KW bearbeitet wird und ÜS)! Hab ein ähnliches Setup, ausser das bei mir die KW & ÜS bearbeitet wurde und einen Malossikopf habe.
Vin Diesel - Fast Five
IGM
Beitrag von IGM »
DR EVO finde ich gut ist auch nur 119.-
Untenrum fehlts mir schon am meisten aber wenn du meinst das der Evo einen guten Anzug hat glaub ich das.
Polini Federn hab ich aber beim Original Motor bringens die kaum geht nur die Kupplung schneller flöten.
Wie lange hattest du und wie hast dus gemacht ?
Auspuff ich weiss sollte ich ändern aber kein Geld dafür immo den Gianelli würde ich sofort nehmen denn ich bin kein Sito fan. Wird jedenfalls noch nachgekauft.
Ja habs gesehen wegen der Deko. danke
13/13 kommt noch geh ich in 2 wochen beim Kumpel holen bis dahin fahr ich 12/10
Danke für den Typ mit Luftfilter hätte sonst den Malossi gekauft weil der besser aussieht. :P
Zylokopf brauchts den ? Malossikopf 38mm ?
würd hier nicht auch ein Olympia 43mm tun ?
KW bearbeite ich nicht ÜS aigentlich auch nicht aber müsste man
43mm Olympia bringt der keine mehr Leistung im vergleich zum Ori ?
denn ich bin faul und mich gurkts an zu schleifen mein Ziel muss auch nicht 70-75kmh sein ich bin mit 50-60km/h und kraft zufrieden.
MM-Racing
Beitrag von MM-Racing »
Auf keinen fall einen Olympia, der ist absolut schei**e.
Hast du genug Kohle dann kauf dir nen Pinasco.
Gibts auch in Silber, bei Motori-Luppino.ch
Rennhödel: Piaggio SI(V)
hardcoreMaxi
Beitrag von hardcoreMaxi »
ich möchte meine gilera cba auch mit einem 63 ccm satz ausstaten
soll ich amm bessten auch den polini mit ori bearbeitetem zylokopf fahren??
-Alpa Turbo Sport M1
-Puch Supermaxi lg2
-Rennmaxi (http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t ... 66#p254866" onclick="window.open(this.href);return false;)
-Piaggio Boxer (zu verkaufe (pn)
-Renn Puch Sport(italkit, 19,5/19,5 dello, mk muffler,..... (mit veluxdeluxe)
-Sachs 503 HG
-Alpa Bora mot ori. scheibenbremse
MM-Racing
hardcoreMaxi hat geschrieben:ich möchte meine gilera cba auch mit einem 63 ccm satz ausstaten
ich ssge es immer wieder !PINASCO!
hardcoreMaxi
MM-Racing hat geschrieben:
ja schonn aber ich möchte nicht umbedingt das gehause bearbeiten.
-Puch Supermaxi lg2
-Sachs 503 HG
MM-Racing
erst bei 75 ccm must du das gehäuse bearbeiten bei 65 nicht
