Schlitz der Hauptdüse verwürgt
max95
Beitrag von max95 »
Hallo,
ich wollte heute die Düse im Vergaser wechseln.
Aber der Schlitz war ausgeleiert, habs dann trotzdem probiert aber habs nur verschlimmert. :oops:
Wie krieg ich die Düse raus wen man mit dem Schraubenzieher keinen halt mehr findet?
Gruss Max
Malossi Power
Re: Schlitz der Hauptdüse verwürgt
Beitrag von Malossi Power »
bei einem Bing Vergaser?
wenn ja kannst du den Düsenstock rausschrauben dann spannst du ihn im Schraubstock ein
dann kannst du die düse mit ner Zange rausdrehen
puchlover
Beitrag von puchlover »
düsenstock mit ner 8er nuss rausdrehen , gehen aber nicht alle 8er nüsse nur sehr schmale
5.5mm nuss, 8 ist ein bisschen fett^^
puchlover
argh genau haha -.- bin im mom so an die 8er gewöhnt da ich fast nur ne 8er nuss brauche beim 50er xD
puchmaxifän
Beitrag von puchmaxifän »
ist eigentlich ganz einfach, musst nicht den düsenstock rausnehmen, einfach anstatt den schlitztschraubenzieher eine Flachzange benutzen und dann sie so herausnehmen, habe ich schon oft gemacht und geht auch gut....
lg
max95
Beitrag von max95 »
ja ist ein Bingvergaser. Werds heute nochmal probieren.
Danke für die hilfe.
max95
Beitrag von max95 »
Hab die Nuss an der Schleifmaschine zurecht geschlifen damit ich an den Düsenstock rankomm.
Danke für die Hilfe.
