Puch Maxi stellt ab
FlinkerHase
Puch Maxi stellt ab
Beitrag von FlinkerHase »
Ich habe eine Puch Maxi mit folgendem Problemen:
1.) Sie hat kaum Kraft um mich ( 85kg ) nur bei kleinster Neigung zu befördern
2.) Immer wenn ich hintere Bremse drücke stirbt auch gleich der Motor ab
3.) Standgas funktioniert nicht richtig, das Töffli stellt ab wenn ich kein Gas gebe
Kann mir jemand weiter helfen, was könnte ich tun?
=> Bin absoluter Töffli-Neuling =)
Merci viu mau!
FlinkerHase
puchmaxifän
Re: Puch Maxi stellt ab
Beitrag von puchmaxifän »
Also das problem wegen dem standgas: Versuch mal das Standgas höher zu stellen, indem du die schraube (am vergaser) ein bisschen reindrehst bis das standgas nervös ist, aber die Kupplung noch nicht greift, dann sollte auch das problem mit dem "abstellen" wenn du bremst gelöst sein...
Und weil er keine Kraft hat: Vermutlich ist der Auspuff zu, lass den mal vom Mech "russen" und dann wechsle auch mal die Kolbenringe und dichtungen, vielleicht auch noch neus öl falls das alte schon lange drin ist, sollte man ja alle 2 jahre wechseln...
wenns dann immer noch nicht besser ist, schau mal die Kerze an wegen der Farbe, sollte rehbraun sein, weil es könnte auch sein dass er zu Fett läuft...
lg hoffe konnte ein bisschen helfen..
lg :D
FlinkerHase
Das drehen der Schraube hat leider in keine Richtung eine Verbesserung gebracht. Hast du sonst noch eine Idee?
Malossi Power
Beitrag von Malossi Power »
hast du die kerze mal angeschaut?
wenn der motor warm ist nimmt er das gas gut an?
puchmaxifän
was du auch noch machen könntest ist die einstellschraube am vergaser oben weiter nach aussen zu drehen, also so, dass der Bremsweg länger wird....Versuch mal das.
Sonnst würde ich mal schauen ob dein Mofa irgendwo Falschluft zieht...
lg :D
