Ich hab da noch eine frage!
Ich habe einen supermaxi lg1
Und will einen maxi 22mm auspuff
Und einen maxi vergaser an mein mofa
Drantun.
Geht das??
Und dann noch ist das legal oder illegal??
Danke im voraus
Puch veränderungen!!!
PUCH <3
Re: Puch veränderungen!!!
es geht beidessup3rpy hat geschrieben:Hallo
Drantun.
Geht das??
Danke im voraus
beim auspuff musst du einfach den krümmer biegen,denn der kat zilinder hat einen schrägen auslass und diser auspuff ist für zilinder gemacht mit einem geraden auslass
es ist illegal
Ich weiss nicht ob das mit dem krümmer biegen passt
Montiere doch einen Maxi Zylinder.
Illegal ists sowieso
- sachs503/502
nein würd ich nicht, dann läuft er gar nicht besser und das mit dem krümmer biegen geht. also man muss ein ecken rausschneiden, dann biegen und dann wieder zuschweissen...
geht tip topMr.Sachs hat geschrieben:Ich weiss nicht ob das mit dem krümmer biegen passt![]()
kumpel von mir und seine schwester haben beide einen kat Zylinder drauf mit einem maxi auspuff
laufen beide gut und es ist unauffällig
