z50 motor KW lager
RennAirCH
z50 motor KW lager
Beitrag von RennAirCH »
moin
ich hab mir mal gedanken gemacht über die schulterlager.
wäre es möglich auch mormale lager zu montieren wie beim e50 motor?
ich dachte mir wenn man den lagersitz auf der KW runter schleifft dass die lager rüber gehen..
und diese dann in's gehäuse einpressen.
was gäbe das für nachteile?
könnte sein dass dann die KW im lager dreht und nicht das lager?
hätte eine KW und die nötigen maschinen in der bude..
greeeez
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: z50 motor KW lager
Beitrag von sachs_502 »
hmm.. die idee ist nicht schlecht, hab mir auch schon gedanken drüber gemacht... Z.b. die Cilo betamotoren sind auch so also nicht 2 teilige lager (schulterlager) sondern normale rillenkugellager. ich denke wenn du die lagersitze "abschleiffst" sollte das schon gehen würde es einfach schon noch so machen das es ein wenig klemmt. solange du dann kein dreck in der kugellaufbahn hast wird es dir nicht durchdrehen ---> 2rs-Lager verwenden (Sind geschlossene mit 2 reibscheiben)
RennAirCH
weist du zufälligerweise welche toleranzen die lager innenringe haben?
was wäre wohl eine geeignete passung?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
da kann ich dir widerum nicht helfen, kannst ja mal googlen was andere, gleich aufgebaute motoren, so haben
RennAirCH
ok danke für deine hilfe.
greeez
