anpassen
M0iN
anpassen
Beitrag von M0iN »
wieviel ccm zylinder kann man bei einem maxi e50 motor anpassen?
würde 100ccm überhaupt noch gehen??
und wie müsste man vorgehen?
MFG M0iN
Mut ist, wenn du um 04:00 Uhr knallvoll
nach Hause kommst, die Frau mit nem
Besen auf dich wartet und du fragst:
Bist du am Putzen oder fliegst du noch weg?
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die Menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
Re: anpassen
auf einem Originalen Motor mit originalem Bolzenabstand kannst du maximal einen Kolbendurchmesser mit 47mm +/- verbauen...
alles andere bedarf grösserer konstruktiver Anpassungen die es in sich haben.
zb. Gehäuse aufschweissen (einige tun das auch schon für 47mm wegen der Dichtfläche) und Gewindebolzen versetzen...
Mit einem bearbeiteten optimierten Zylinder <=47mm wirst du sowieso schon an die Leistungsgrenze deines Materials wie Kupplung usw. kommen... alleine dies in den Griff zu bekommen ist eine Kunst die es zu erlernen gilt.
Einige hier können dir davon ein Liedchen singen.
Insofern ist die idee nen Satz zu verbauen der noch mehr CCM hat eigentlich unsinnig.
Erstmal lernen das aus dem vorhandenen Motor rausholen was man noch nicht hat... (und das mit entsprechender Sorgfalt und dem Ziel das der Motor länger als nur 100m hält)
M0iN
Re: anpassen
Beitrag von M0iN »
aha.
aber es würde mir gleich noch wunder nehmen wieviel CCM man anpassen könnte.
MFG M0iN
