komische zündung im za5oer
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
hallo, ich hab mir nen za50 motor zugelegt. doch das problem ist die zündung. auf dem schwungrad ist ein pfeil, der aber anzeigt, dass man das schwungrad im gegenuhrzeigersinn drehen soll, dann zündet er auch, aber dann läuft auch das ritzel in die falsche richtung. wenn ich ihn aber normal anschieben will dreht das schwungrad falsch herum, was soll ich machen????
Re: komische zündung im za5oer
am besten mal ein Foto... :wink:
hat er den vorher mit der Zündung mal funktioniert oder wurde rumgebastelt?
töfflibueb82
hier mal n kleines video, zuerst drehe ich nach rechts, dann nach links
http://tinypic.com/player.php?v=11qmxaa&s=6
ps: bilder kommen noch
total normal, ZA50 sind LINKSDREHENDE Motoren, alle 2 gänger sind allgemein linksdrehend
nur so kleine tips:
wenn du so das pleuel herumfliegen lässt ist deine dichtfläche recht schnell am arsch
töfflibueb82
PucH Max! hat geschrieben:total normal, ZA50 sind LINKSDREHENDE Motoren, alle 2 gänger sind allgemein linksdrehend
nur so kleine tips:
ok, werde ihn mal einbauen, danke für die hilfe
ps: werde mir das mit dem pleuel zu herzen nehmen, wusste nicht dass es die dichtfläche beschädigt.
Wenn das Ritzel rückwärts dreht, ist die Zündung falsch eingestellt, dann läuft das Mofa rückwärts.
Insofern auch ein bisschen Heikel aufgrund der Tatsache, dass im Getriebe meistens auch Linksgewinde zu finden sind, die extra so gemacht wurden, dass sie sich beim Vorwärtsdrehen nicht lösen können und wenn er dann rückwärts dreht, naa jaa.......
Mir ist noch kein solcher Fall bekannt, wollts einfach sagen.
