Mofa geht nicht an.
Mofa geht nicht an.
Hallo zusammen mein piaggio SI geht wieder einmal nicht an.
Diesmal ist es so gewesen:
Ich habe das hinterrad gewechselt und danach das mofa einmal angeschaltet. Als ich das mofa eirder abgestellt hate und es erneut anschalten wollte, ging es nicht mehr an.
Kann es sein das die Kerze kaputt ist?
Wenn nich hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
- sonny-black
- Kenner
Re: Mofa geht nicht an.
Es liegt sehr warscheinlich nicht nicht an dem ausgewächseltem rad,
Warscheinlich auchnicht an der kertze ...,
Ich Würde si trotzdem putzen dann den stecker wechseln wo di kerze ist,
den lufft filter putzen LASSEN !!! (den wen du das nicht richtig machst geht alles kaput)
und den vergasser auch putzen LASSEN
Bei mir hat es an dem gelegen und jetzt geht es einwandfrei
....sonny
Aus Alkohol wurde Spass,
Aus spass wurde Ernst,
Ernst ist heute 4Jahre alt
sonny-black hat geschrieben:Es liegt sehr warscheinlich nicht nicht an dem ausgewächseltem rad,
Bei mir hat es an dem gelegen und jetzt geht es einwandfrei....sonny
Wenn du nicht mal fähig bist Vergaser plus Luffi demontieren und reinigen... dann lass es gleich ganz
keilriemen richtig gespannt
das mit kerze und vergaser ist seeeehr unwahrscheinlich
- sonny-black
- Kenner
Doch es ist mir passiert
Weiste hab gerade alles zusammen machen lassen
jetz gehts bestimmt lange wider gut
Guter tipp an alle die auf sicher gehen wollen
- töfflibueb82
- Mofagott
also bitte, n vergaser reinigen kann doch nun wirklich jeder, vergaser zerlegen, mit reinigungsbenzin putzen, zusammensetzen, fertig
sonny-black hat geschrieben:Doch es ist mir passiert![]()
jetz gehts bestimmt lange wider gut![]()
kannst du das den nicht selber? da steht nämlich du hast es dir machen lassen!!
greeeeeez
- Puch&Sachs-Killer
Schau mol ob sich di Zündung verstellt hat. Könnte vllt. der Keil sein.
"Dieses Baby hier hat noch nie Rücklichter gesehen"
Vin Diesel - Fast Five
