Sachs 503 ABL kaum Kraft!
humfl
Beitrag von humfl »
Also,
Mein Sachs Hercules mit Sachs 503 Abl Motor( 100% original) hat kaum Kraft und schaltet dadurch auch nicht schön(Automat) Ein Kollege(Welcher viel mit Mofa's am Hut hat, sagte es seie die Kompression, die fehle. Also kauft ich ne neue Zylinderfussdichtung. Nun meine Fragen:
Was muss ich beachten bei der Demontage/ Montage des Zylinders?
Wo könnte noch ein Problem sein/ Wo könnte er noch mehr Kompression verlieren?
Danke vielmals im Voraus!!
Mfg
humfl
Ich bin keine Signatur, ich putze hier nur!
"Sprech du heute bitte das Tischgebet."
"Okay, Lieber Gott, ich danke dir für gar nichts, denn wir haben alles selbst bezahlt!"
kiddy1995
Re: Sachs 503 ABL kaum Kraft!
Beitrag von kiddy1995 »
einfach vorsichtig beim demontieren sein, nix murksen . Dann wirds schon gut kommen.
xP
Kohler
Beitrag von Kohler »
Keine Schraube verlieren, Schrauben nicht überdrehen bei der Montage, Ringe bisschen Ölen, dann Flutschdes besser ;). Hmm kein Hockusbockus^^
848
humfl
Beitrag von humfl »
Ich bin heute noch mal 100meter gefahren, nicht mal geschaltet hat er!!:@
Könnt ihr mir irgendwelche Tipps geben um an Kraft zukommen????????
M-KIT
Beitrag von M-KIT »
heey
ich würde mal einen andern auspuff montieren oder den jetztigen ausbrennen
oder bei mir (gleicher motor) war einmal der auslass zugeruust
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
viewtopic.php?f=5&t=8881
humfl
Beitrag von humfl »
Ist schon seit 1nem Monat ausgrbrannt, heute neu verschweist.
Nun noch mal testen. Würde es ein Kolbenfester bringen??
MfG nd Thx=)
Kohler
Hallo bevor du es Frisierst schau das es Orginal gut läuft...
Hat der Motor Drehzahlen und schalted einfach nicht? Sprich dreht er schön aus?
Hmm würde eher mal auf:
Verstopften Vergaser,Kaputte Dichtungen, Auspuff zu, Zündung tippen...was nicht? :P oder dan halt die Kuplung
848
humfl
Beitrag von humfl »
Okei,
Nun ist es so: Er blebt au der gleichen Tourenzahl nd dann schlatet er ca. nach 6 Sekunden.
Vergaser gereinigt, Ich werde dann noch die Zylinderfussdichtung ersetzten, Auspuff ausgebrannt, Zündung, kein Plan! Kupplung denke ich nicht, da er vermutlich wegen fehlenden Touren(auf die Kraft zurück zuführen) nicht schaltete.
