Mal ein nicht alltägliches Mofa
habe mir letztens ein Monark mit JLO Motor gekauft, auch unter Piano Motor bekannt, das Teil hat nen Keilriemen im Motor,genaue funktion? bööö
jedenfalls lauft das teil nicht richtig, stellt mir die ganze zeit ab, lauft nachdem dem choke loslassen (der hat kabelchoke^^) etwa 5 sec, dann stirbt er ab, dann wieder chocke ziehen, loslassen, 5 sec kraftvoll fahren, vergaser ist jetzt zerlegt und eingelegt, recht dreckig, bedüsung schliess ich aus (obwohl er ne 23er düse hat)
was kann das problem so sein?
Re: Mal ein nicht alltägliches Mofa
sorry, kann dir leider nicht folgen.
hast n Foto von diesem "Exoten"?
...die Bedüsung ausschliessen würde ich nicht.
sofern die Nr. gleichbedeutend ist wie bei Puch & Co ist sie wohl zu klein was auch das Chokephänomen erklären könnte.
- Zündapp Motor
Hier ein Pic vom Mofa:
Wird auch ein 60er Jahre Modell sein, dem Aussehen nach zu urteilen. War letztens im ricardo drin.
Wegen Düse weiss ich nicht, forsche da mal nach.
Hier noch ein Link zu einer Website über das Piano Modell:
http://www.mo-ped.se/monark/mp60a.htm
Edit1: Wegen der Düse habe ich nichts gefunden, es soll sich aber um einen Bing Vergaser handeln, Bezeichnung 1/12/41. Sollte sich demnach auch über eine normale Düse handeln.
Dann würde die Düse wirklich zu klein sein.
es ist genau das aus dem ricardo^^
hab das problem gefunden, irgendwie strub aber, nachdem ich die filtereinsätze aus dem vergaser entfernt habe, ging es problemlos, vergaser ist nicht bing, marke weiss ich nicht, jedenfalls franz. hersteller
- Zündapp Motor
Das ist die Marke Pallas. Die genaue Bezeichnung dafür: Pallas G 12/118.
Das alles steht in einem Buch Namens Die Mopeds der Witschaftswunderzeit.....
- sachs_502
du hast keinj keil, sondern ein flachriemen im motor. ich habe mal von einem der solche jlos herrichtet gehört das das mofa mindestens 2mal im jahr bewegt werden muss da der riemen, ist übrigens aus latex, sonst einfach zerfällt..
hab das problem gelöst
mofa lauft seit ich die filtereinsätze aus dem luffi genommen habe perfekt, schaltet sauber und lauft ruhig, der riemen im motor check ich nicht für was der da ist XD, hoffentlich reisst das ding nicht, finde eh kein neuteil, mach mal ölwechsel, und brauche ne neue lampe, ein paar gepäckträgertaschen noch, hab dann ein perfektes allrounder töffli
