Mofa zieht nicht schön...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Hallo, ezt müsst ihr mal mir helfen^^
Habe ein 503er Automat zum flicken, normalerweise haben die ja saumässig kraft, jedoch hat dieses fast keine kraft und lauft keine 30ig.
Es lauft schön an und hat n gutes standgas. wenn ich gas gebe dreht er n bisschen hoch, mag aber einfach net!
Was ich ausschliessen kann:
-Simmeringe (von mir ersetzt)
-Kolbenringe (neu)
-Auspuff
-Luftfilter
-Vorzündung
Weiss jemand was die ori für ne düse haben? ahja ist ein gebläsegekühlter...
Hoffe ihr könnt helfen :D
Greez
Re: Mofa zieht nicht schön...
bedüsund denke ich eher weniger
vermute etwas mit dem Getriebe, Kupplung oder so
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
hab ich mir auch schon gedacht, aber warum dreht er net schön aus?
Kohler
Beitrag von Kohler »
wo hängt der clib in der nadel?... um ne 52 is ori...
848
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
clip hab ich noch nicht geschaut, aber der wird nicht so viel ausmachen
Kohler
habe am weekend n'fahrenden vibrator geholt *breitwand* zog zimmlich miess an,henkte den clip anders ein und war einiges besser...probiers mal arbeit von 5min und 20sek :mrgreen:
848
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
es währe möglich das der zylinder sehr ausgelaufen ist also sehr gross und das so nicht mal mehr die neuen kolbenringe eine anständige kompression bewirken. dreh doch mal am schwungrad und schau wieviel kompression er noch hat, oder noch besser demontier den zylinder un miss ihn aus
kupplungsfedern (ganze kupplung) wohl durch hängt nicht richtig ein,
das ersetzt man aber nicht, austauschmotor kommt billiger
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Also hab heut nochmals dran rum geschraubt
Unterbrecher eingestellt, jezt ists n bissel besser
kupplung gewechselt ned besser
zylinder gewechselt ned besser
52er düse rein ned besser
nadel rauf runter ned besser
ezt weiss ich nicht mehr weiter^^
Wie siehts mit Freilauf, Kupplung und den 2Gängen aus?
Richtiges Öl drinne? Alles richtig eingestellt?
Ne Feder gerissen?!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Freilauf ganz, kupplung erster gang wurde mal gewechselt, kann nicht ausgeschlossen werden aber der motor bringt auch im 2 zuwenig leistung, öl ist automatenöl drinn, ub ist gut vorzündung kann man nix machen gaser 50er und 52er düse probiert
kerze auch mal gewechselt mal ohne luffi mal ohne auspuff gefahren zylo gewechselt siris neu^^ was kann es noch sein^^
Geschlissenes Lager erhöhte Reibung?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
kw lager gehen schön ring, hinterrad etwas streng aber nicht soo schlimm :?
schon mal mit nem tuning zylinder probiert?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
ist n kundenmofa und net mein eigenes
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
kolben passend, richtig drinn. kondensator weiss ich net
puchmaxifän
Beitrag von puchmaxifän »
ich würde mal schauen, ob er irgendwo falschluft zieht....
lg
michu
Beitrag von michu »
automaten sind sehr anfällig auf auspuffverstopfung. würde das mal checken....
greeeze
michu
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
binn auch schon ohne pot gefahren^^ auch ned besser, werd aber mal n anderen probieren
Benzindeckel kann entlüften?
Benzinhan oder Filtersiebe nicht verstopft?
sonst fällt mir auch nicht mehr ein...
