Airsal 44mm Bearbeiten?
hobbyfahrer
Beitrag von hobbyfahrer »
hallo zusammen
ich weiss es gibt langsam genug Airsal 44mm und 45mm threads, habe nur was über 45mm bearbeiten was gelesen, aber vom 44mm noch nichts... das selbe spiel? einlass in die breite und evt. nach ut und auslass in die breite feilen, kolben verleichterung etc.? wäre toll wenn man da noch power oder energie rausholen könnte :P
wo ist dann die power untenraus? wieviel ist rauszuholen?
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
hobbyfahrer
Re: Airsal 44mm Bearbeiten?
push!
Bleifuss ade...
puchlover
Beitrag von puchlover »
beim 2takter hast du nicht viel optionen , entweder du hat obenrum ne drehsau oder du hast untenrum dampf , beides ein einem gibts beim 2takter nicht. auslass und ÜS bearbeiten (steuerzeiten) wär ne idee. aber probiers zuerst mal mit ner hubplatte , ist wohl fürn anfang sinnvoller.
