selbst gebaute Plombe zum Vorführen mit sätzen?
hobbyfahrer
Beitrag von hobbyfahrer »
hallo erstmal
Ich habe eine Frage um das Vorführen des Mofas, in diesem fall Puch. könnte man theoretisch eine kleine dichtung machen zwischen ASS und Zylinder, die einen zu kleinen einlass hat. Das sollte dann als plombe funktionieren und sollte das mofa in diesem fall ja langsamer machen. ich muss mein Mofa neu vorführen und habe rennteile verbaut.
wie ist eure meinung dazu?
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
RennAirCH
Re: selbst gebaute Plombe zum Vorführen mit sätzen?
Beitrag von RennAirCH »
kolleg hat mal ne unterlagscheibe unter den stutzen geklemmt xD
was sind für dich "rennteile"?
man merkt halt die mehrleistung mit nem rennsatz scho zimlich gut.
aber kannst er ja mal probieren und vielleicht noch die zündung verstellen.
greeeez
originalteile verbauen? dauert keine 1/2 stunde
hobbyfahrer
rennteile sind für mich alles was nicht ori ist... :P mit mehr ccm und so
Bleifuss ade...
Sachs4Ever
Beitrag von Sachs4Ever »
Kumpel von mir hatte auch nen Satz un musste ihn vorführen er hat dann so diese Eisenwatte in den ori luftfilter gepackt :D
Hat funktioniert
King 2 takt
Beitrag von King 2 takt »
Sachs4Ever hat geschrieben:Kumpel von mir hatte auch nen Satz un musste ihn vorführen er hat dann so diese Eisenwatte in den ori luftfilter gepackt :D
Hat funktioniert
Tolle Idee :lol:
Besonders weil die ja so schön fusselt und staubt :D Ist sicher gesund.
Vor allem nur das Gemisch fetter machen bringt rein gar nichts, ausser das die einstellung vom Prüfer bemängelt wird.
Meine Machines :
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
alom
Beitrag von alom »
habe einen x30 mit 45mm airsal mache es immer so das ich einen 18mm Auspuff ranmache und das gaskabel ein bisschen weniger spannen das er nich ganz aufdreht
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
alom hat geschrieben:habe einen x30 mit 45mm airsal mache es immer so das ich einen 18mm Auspuff ranmache und das gaskabel ein bisschen weniger spannen das er nich ganz aufdreht
Und das funktioniert? :shock:
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
und was macht ihr wegen dem lärm?rennsätze sind bekanntlich lauter!
mfg.sämi
Hahaha :D
gruess
alom
Beitrag von alom »
kolbenfresser hat geschrieben:und was macht ihr wegen dem lärm?rennsätze sind bekanntlich lauter!
mfg.sämi
habe das problem der lautstärke mit dem 18mm nicht.
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
kolbenfresser
ja ok
aber noch ne frage:merken die das denn nicht wenn das gaskabel viel zu locker ist?
Hahaha :D
gruess
ein mofa hast du im gröbsten fall unter ner stunder wieder im ori zustand (motorisch)
Ronin
Beitrag von Ronin »
Am besten hat man einfach noch nen Ori Mocken zu Hause! Und kann den runterhauen!!!
Man kann auch den Bremsspanner der Hinterradbremse soweit rausdrehen, dass die Bremse die ganze Zeit zieht! Kollege ist so auch ner Busse entkommen :P
Chocke-Trick wäre auch noch was!
Zu grosse Düse montieren...
Mit Watte usw... im Auspuff, Lufti würde ich nichts machen! Bei nem Kollegen vom Kollegen, der hatten nen 45 Airsal drauf, zum Vorführen Watte in den Auspuff, so richtig voll gemacht... Am anfang ging alles gut, doch nach 30 sec. Vollgas hats hinten n Knäuel Brennende Watte rausgefetzt und das Möfi drehte bis 60 auf ^^ :wink: :wink: :wink:
Ich montiere für ganz kurze Zeit Unterlagsscheiben in Stutzen und Auspuff, dann gehts mit Prüfen, aber nur bei Ori Fahrzeugen die zu schnell laufen, habe ich bis jetzt gute Erfahrungen gemacht.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
Ronin hat geschrieben:Am besten hat man einfach noch nen Ori Mocken zu Hause! Und kann den runterhauen!!!
jemad der ich kenne hat das mit der watta auch gemacht und das noch unprofesinel und ich weis nicht wie er es geschafft hat aber auf jeden fall hatte er nachher die watte im zylinder und er musste alles auseinander bauen
warum den bitteschön Watte? Ohrenstöpsel wären doch viel besser!
Dämpfer weg, handvoll rein und Dämpfer wieder drauf. :lol: :lol:
Ronin
Beitrag von Ronin »
Haha noch besser als Malossi Getriebesand --> Oropax ESD :mrgreen:
Ronin hat geschrieben:Haha noch besser als Malossi Getriebesand --> Oropax ESD :mrgreen:
Hahahahahahahahaha *weggrööööl* :mrgreen:
BTT: Wie kaan schon gesagt hat, N Möff hast du innerhalb 1h wieder auf Ori getrimmt, bin gleicher meinung ;)
Stocker
Beitrag von Stocker »
Ich würde dies lassen frisiert zu gehen. Die Busse wird wohl nicht leicht zu tragen sein. Jedoch nur in dem Falle, dass du dabei erwischt wirst.
Bei mir hat er es gemerkt lief zwar nur noch 32 aber er hat es bemerkt. Keine Ahnung warum
"MAHLE,MAHLE" sprach die Tante, die schon alle Kolben kannte....
sachs_ch_tuner
Beitrag von sachs_ch_tuner »
Bei mir hatte er garnicht mal das Tempo Getestet. Der Zyl. schön weit geschliffen, Gaser aufgebohrt auf 15mm etc, Tempo wären 38 mit Ori auspuff. Doch der Mech sagte, ich sei ein Braver bube, und sehe nicht so aus als ob ich etwas Frisiere. Ich dachte nur LOOOOOOL :mrgreen:
Mofa Tuning is not a crime!!
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
TopSpeed ca. 95km/h Nitromethan
82km/h Benz
