Tuning Set 1 Puch Maxi JA/NEIN ?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
Dieses Set möchte ich kaufen..
Ist das gut, wieviel kmh bekomm ich dazu, wenn ich dann alles anbaue? habe aktuell 30km/h
Ich verfasse meine Beiträge mit meinem Gehirn und nicht mit der Stirn.
Falls du bei mir ein Rechtschreibefehler finden solltest -> behalte in einfach.
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
Re: Tuning Set 1 Puch Maxi JA/NEIN ?
Würde ich nicht kaufen!
1. 45mm Zylinderkopf obwohl der Airsal Kolben für 38mm original Zylinderköpfe entwickelt wurde.
2. Ansaugstutzen ist im Verhältniss zum Vergaser zu klein.
3. Auspuff ist für nichts.
°SRT° hat geschrieben:Würde ich nicht kaufen!
wieviel kmh bekomm ich aber dazu?
bekommes geschenckt, kolleg hats noch nichtmal angefasst, daher
er nun die Rollerprüfung hat, was bekomm ich dazu
hab aktuell 30km/h auf wieviel werde ich dann kommen?.
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
- streetfighter
Wenn du es geschenkt bekommst, würde ich dann einfach mit dem Ori-Kopf fahren, ne Zigarre kaufen (ich nehme jetzt mal an, dass es unauffällig sin soll) und ein grösseren Stutzen auftreiben.
http://www.scootertuning.ch/index.php/c ... kits.html/streetfighter hat geschrieben:Wenn du es geschenkt bekommst, würde ich dann einfach mit dem Ori-Kopf fahren, ne Zigarre kaufen (ich nehme jetzt mal an, dass es unauffällig sin soll) und ein grösseren Stutzen auftreiben.
welchen soll ich nehmen?
preis keine rolle, sollt aber gut sein =) darf locker um 300kosten.
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
- streetfighter
warum willst du trotzdem ein Rennsatz kaufen, auch wenn du einen geschenkt bekommst? Oder nur ein falscher Link? Investiere das Geld lieber in den Auspuff, KW, etc...
streetfighter hat geschrieben:warum willst du trotzdem ein Rennsatz kaufen, auch wenn du einen geschenkt bekommst? Oder nur ein falscher Link? Investiere das Geld lieber in den Auspuff, KW, etc...
ich weiss nicht ob ich ihn 100% bekomm, ich such ne emfpehlung,
etwas perfekts aber unaufällig.
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
- streetfighter
MALOSSI <3, Zigarre, und 16mm PHBG (falls man den unter den Seitenschutz bringt).
streetfighter hat geschrieben:MALOSSI <3, Zigarre, und 16mm PHBG (falls man den unter den Seitenschutz bringt).
kannst mir ein link geben von dem shop
und wieviel kmh ich dazu bekomm
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
- streetfighter
km/h kommt halt auf den rest an... ich denke 60 wirste locker schaffen!!
streetfighter hat geschrieben:http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
wollte mir denn auch holen, aber ich bin eben neuling,
hätte keine ahnugn wie ich das anschliesse undsoo...
ist das schwer?
wenn du mir via perfekte anleitung hilfst kauf ich dir ein set griffe, oder etwas kleines. kleberoderso
als schnöes dankeschön.
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
- streetfighter
ich probiers mal. ich schick sie dir bis heute abend oder morgen via pn, ok?
tstststs... hier muss jemand übrig Kohle haben...
also du willst nen anständigen Rennsatz welcher in etwa der "Cycletech" Stufe 1 entspricht?
Dann kauf dir dieses Setup (aber nicht bei Cycletech):
Zylinder: 44er Airsal
Kopf: dein alter originaler
Vergaser: 15er Bing mit PASSENDEM Ansaugstutzen
Auspuff: 22mm originalauspuff (oder nachbau) oder ne Zigarre.
Mit dem Zylinder hast du für wenig Kohle wirklich nen guten Rennsatz mit ordentlich potential und auch wenn du nichts am Zylinder veränderst hast du ordentlich Leistung.
Für den Strassengebrauch ist dieser Zylinder dem 45er Airsal sicherlich vorzuziehen.
Dein alter Zylinderkopf reicht auch völlig für den 44er Airsal und ist auch nicht weiter auffällig.
Vergaser gibts sicher besseres, aber sobald du keinen Bing mehr verwendest wirds auffällig.
Von den SHA Vergasern würde ich abraten und den PHBG bekommst du nicht unter die Seitenabdeckungen.
Was du noch probieren kannst wär ein Bing 17 wie sie zb. beim Puch DS60R im einsatz sind irgendwo zu bekommen, sind aber sehr selten und entsprechend teuer.
der 22er Auspuff ist sicherlich ein muss für diesen Rennsatz, besser wäre ein 28er Eurorohr, ist aber viel zu laut.
Da sonst jeder andere Auspuff auffälliger oder viel lauter ist gibts eigentlich keine alternative zum 22er ausser der Zigarre, wobei dann aber die Pedalerie nicht mehr funktioniert ohne zusatzmodifikationen.
Mit dem 15er Bing bist du aber mit dem 22er Auspuff sicher gut bedient, solltest du aber nen grösseren Vergaser verwenden würde ich dir auf jedenfall die Zigarre empfehlen.
Preis ca. 200.- Fr. je nachdem wo du bestellst und welchen Auspuff.
...weiteres tuning in Form von anderen Komponenten lohnt sich für den Strassengebrauch eigentlich nicht.
Entweder zu teuer, zu auffällig oder sonst was.
EDIT:
nen 15-18er Ritzel vorne (und foglich ne neue Kette) wäre sicher noch von Vorteil.
TopSpeed von 60kmh liegen damit ohne weiteres drinnen und auch wenns mal Bergauf geht hast du noch genügend Power unterm hintern.
EDIT:
streetfighter hat geschrieben:ich probiers mal. ich schick sie dir bis heute abend oder morgen via pn, ok?
oky mach das.
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
das würd ich kaufen, aber das ist ein X30 shop, und hab ein Maxi N,gluglu81 hat geschrieben:tstststs... hier muss jemand übrig Kohle haben...![]()
wird das kein Problem sein?..
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
nene das past ohne probleme keine angst.
bei meiner S maxi hat die pedale noch gereicht mit der zigarre sonst halt pedale erhitzen und biegen
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ation.html
die beiden kauf ich, währe das ok?
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
kauf das oben -.- kommt billiger, malossi ist nichts für nen anfang
würd ich auch sagenPucH Max! hat geschrieben:kauf das oben -.- kommt billiger, malossi ist nichts für nen anfang
hatte den malossi und der geht wirklich extrem .22mm auspuff würde ich da nicht nehmen(zu klein)
nimm den 44 er airsal
habe den auch und der geht sogar mit dem 22 relativ gut
hab nun den malossi, + das Set bestellt,Malossi Power hat geschrieben:würd ich auch sagenPucH Max! hat geschrieben:kauf das oben -.- kommt billiger, malossi ist nichts für nen anfang
nehme aber wohl den Malossi, hat mehr speed und mehr quallität.
warum findet ihr das set gut?
malossi kostet für denn satz ja fast 300, beim set noch viele teile und knapp 300.
Naja ich nehme denn Malossi ans Mofa, das Set teste ich am 2.
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
