Kolben falsch? oder doch was anderes?
- Neuling
Also der Kolben (Original) hat keinen Pfeil, wie rum muss der nun? Und wenn ich probiere zu starten, macht es im Zylinder so einen komischen Sound, so als würde etwas Pfeifen...Zündfunken habe ich, wieso läuft es jetzt nicht?
- mr.knacker93
Re: Kolben falsch? oder doch was anderes?
Also der Pfeil muss richtung Auslass zeigen.Nachtfrisierer hat geschrieben:Also der Kolben (Original) hat keinen Pfeil, wie rum muss der nun? Und wenn ich probiere zu starten, macht es im Zylinder so einen komischen Sound, so als würde etwas Pfeifen...Zündfunken habe ich, wieso läuft es jetzt nicht?
Das Pfeifen kommt serwarscheinlich vom Zylinderkopf. Ist die Zylinderkopfdichtung noch in Ordnung? Wie hast du den Zylinder angeschraubt? Übers kreuz oder einfach eine nach der anderen.
bei mofas kommen meist die kleinen ''nippelchen'' für die ringe gegen den auslass , vor allem bei original zylindern.
wie knacker bereits sagte , pfeiffen könnte zylinderkopf dichtung sein.
- Neuling
Ok, die Dichtung siet auch schon ganz kaputt aus, meint ihr ist es egal wen ich eine 45mm Dichtung drauf mache?
