Zündchip
Zündchip
hallo ^^
Es gibt ja bei CT und auch bei MBTT diese Zündchips.
Jetzt wollte ich mal fragen, bringen die was, also sind dann mehr drehzahlen möglich mit der UB-Zündung??
Und wie wird das montiert??
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
viewtopic.php?f=5&t=8881
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
Re: Zündchip
montageanleitung kannst du bei CT herunterladen, sehr simpel zu montieren, der unterschied wird sein das du zuendung nie mehr wieder einstellen muss (also UB)
Kondensator und Unterbrecher braucht es nicht mehr, somit ist die zuendung praktisch wartungsfrei, sie macht auch keine fehlzuendungen mehr, mehr drehzahlen macht sie nicht aber hält mehr drehzalhen aus, dein setup macht die drehzahl, musst es aber erst soweit bringen das die ori zuendung aussetz
PS: die kleine Box ausserhalb des schwungrads montieren, an der zuendplatte sind mir schon ein paar von denen verschmorrt
Re: Zündchip
okay danke für die tipps, also würde sich so ein chip bei meinem maxi (mk47,20/20,simonini usw.) sicherlich noch lohnen.
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
Re: Zündchip
Hallo,
Ich habe auch mal zwei von diesen Zündchips bestellt.
Nun habe ich im Internet auf diversen Foren gelesen, dass es immer wieder Leute gibt, die von einem frühzeitigen Defekt eines solchen Bauteils sprechen.
habens die werten Endverbraucher nicht so mit der Kühlung oder ist das Ding wirklich Schrott?
Ich habe ihn bei cycle tech bestellt.
Gibt es hier jemanden der den Chip schon länger hat und dieser tadellos funktioniert?
Wäre auch gerne für andere Meinungen interessiert.
Re: Zündchip
habs gekauft und mus sagen geld für nix , hat nie funktioniert , jetzt liegt er irgendwo in der garage und verrottet , lieber direkt ne pvl oder so , da spürt man auch noch leistung etc.
grund: motor läuft an , kaum gibt man gas schiesst das teil und stellt ab , dannach kann man 5 min anlassen probieren dannach kommt er und passiert wieder das gleiche...
habs so montiert wie es in der anleitung stand
Re: Zündchip
hatte einen am rennmofa lief tadellos und hatte keine probleme...der wunder chip währe noch vorhanden,wenn intresse pn...
848
- Neuling
Re: Zündchip
Hallo habe ein puch maxi s mit 2 gang motor mit nadellager mit metrakit 65ccm
Würdest du mier den chip entfehlen oder nicht und wo kann ich es downloader wie er in denn motor kommt
Pädi
Pädi
Re: Zündchip
Hallo,
wo und wie muss ich das kabel des Zündchips hinmachen?
hat mir jemand eine Anleitung habe nichts gefunden
hoffe auf schnelle Antwort...
Re: Zündchip
Das Teil taugt nichts.
Habe damals 3 verschiedene getestet. Habe alle 3 von einem Kettensägenladen gesponsort bekommen.
Sind alle nach 3-5Minuten kaputt gegangen.
Unsere Zündungen erzeugen zuviel Spannung. Die Teile sind ja für Kettensägen gebaut. Die Kettensägen Zündspulen sind viel, viel kleiner und haben auch nur ca 30% der Spannung von unseren.
Re: Zündchip
Ich hatte die auch extern verbaut.
Fährst du Original oder was verändert am Motor?
