luftfilter ohne kat
- Kenner
luftfilter ohne kat
mein puch supermaxi läuft immer noch ein wenig zu fett.
wenn ich den luftfilter abnehme läuft er super.
bringt es nun etwas einen normalen puch luftfilter zu montieren?
bekommt er dann mehr luft?
passt der überhaupt?
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: luftfilter ohne kat
nee, der passt nicht, der supermaxi luffi hat einen grösseren durchmesser, wo er auf den vergaser kommt, ein ori maxi luffi würde nicht passenpuch supermaxi lg1 hat geschrieben:mein puch supermaxi läuft immer noch ein wenig zu fett.
- Kenner
und irgendwie aufschneiden dass er drüberpasst geht auch nicht?
- töfflibueb82
- Mofagott
nein, denn da wird er sicherlich falschluft ziehen, lieber den originalen bearbeitenpuch supermaxi lg1 hat geschrieben:und irgendwie aufschneiden dass er drüberpasst geht auch nicht?
- Kenner
wie bearbeiten?
löcher boren?
wenn ja wo?
und wie grosse?
löcher boren?
wenn ja wo?
und wie grosse?
- Kenner
möchte ich nicht unbedingt machen.
Mach auf jedenfall keine Löcher rein ist der grösste scheiss den du machen kannst!!!!
eS Läuft nur schei**e nacher ( und ja ich hab die düse angepasst^^)
- Kenner
und was ist wenn ich die verkleinerung beim eingang in den vilter abschneide?
dann geht die luft ja auch durch den luffi?
diesen zapfen kann man rausnehmenpuch supermaxi lg1 hat geschrieben:und was ist wenn ich die verkleinerung beim eingang in den vilter abschneide?
jedenfalls beim maxifilter
was hast du für ne düse drinn?
- Kenner
original
ich weis auch nicht mit dem 18mm krümmer stimmte das gemisch mit dem 22mm nicht mehr...
original sind nicht überall die gleichen düsen drinnpuch supermaxi lg1 hat geschrieben:original
wenn er dir gut läuft wenn du den luffi nicht drann hast er aber mit schlecht läuft lläuft er zu fett
schau mal ob er verstopft ist und wenn nicht geh mit der düse runter
- Kenner
ich hab ihn geputzt
wenns immer noch nicht besser ist musst du ne kleinere düse reinmachenpuch supermaxi lg1 hat geschrieben:ich hab ihn geputzt
- Kenner
nein ich kann ja diese verkleinerung vor dem filter wegschneiden...
geht das nicht?
geht das nicht?
