puch maxi mit airsal fährt nur 54 kmh was kann ich tuen??
sir_rimex
Beitrag von sir_rimex »
also habe dieses setup:
45mm airsal
16/16 dellorto
22mm auspuff
13 ritzel
läuft etwa 54...
was kann ich machen das ich mindestens 60 kmh hinbekommen??
wie viel bringt eine Zigarre zusätzlich?
wie viel bringt eine Zigarre + 16 Ritzel?
und hab ich dan noch genug kraft?
hobbyfahrer
Re: puch maxi mit airsal fährt nur 54 kmh was kann ich tuen??
Beitrag von hobbyfahrer »
dann ist das gemisch warscheindlich falsch eingestellt... soviel habe ich mit meinem 38mm airsal auf der geraden hinbekommen. der 45mm sollte so ca 70 laufen.. probiers mit einem 28mm rohr.der 22mm ist schon fast wider etwas zu klein für solch einen satz... zigarre kannst du auch nehmen.. sollte sogar besser sein als der 3er bogen.
Kerze rehbraun mit einem öhligen rand.. dann bist du auf dem richtigen weg.
lg
Bleifuss ade...
sir_rimex
ok danke viel mal aber das gemisch wurde von jemandem eingeställt der genug ahnung davon hat...
dänke ich mal... an was kann das sonst noch liegen?
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules »
wechsle mal auf n 15ner oder 16ner Ritzel. 13ner is viel zu klein
das gemisch stimmt, abstimmen kann ich
problem 1 wär der pot, 22er find ich zu klein ist aber nicht auffällig
sonst ist es ein top motor
sir_rimex
ok ... puch Max! besch weder dehei??
morn geg de nomi ;-)
