Hey ich habe ein Puch maxi N das nur 30km/h fährt
wills mit einem Kolbenfenster ausrüsten..
meine fragen:
# ist es aufällig?
# wie komme ich zum Kolben? -> bzw wie auseinander nehmen das ganze.
# mit was feihlen?
# wieviel km/h bekommt man dazu?
# etc tipps gerne und hilfreich.
gruss und danke im Vorraus!
[HELP] Kolbenfenster machen!
Ich verfasse meine Beiträge mit meinem Gehirn und nicht mit der Stirn.
Falls du bei mir ein Rechtschreibefehler finden solltest -> behalte in einfach.
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
- mr.knacker93
Re: [HELP] Kolbenfenster machen!
also wieviel km/h bekomm ich?
also unten etwa 3cm feilen und
oben je bischen aubrassbeln?
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
- hobbyfahrer
ja nicht 3cm..!!! 3mm reichen für den anfang. ich habe bei meinem sachs ein fenster gemacht von 6mm und das war schon zuviel... sonst kommt das gas gemisch wider in den vergaser zurück,
am besten feilst du das kolbenfenster genau so breit wie der einlass ist und zum anfang 3mm tief. kanten brechen nicht vergessen!
wider einbauen.. wirst nicht all zu viel merken, erst mit einem 22mm auspuff rohr wirds bemerkbar. die eien sagen es bringt speed, ande widerum kraft.
es ist eine efahrungs sache
lg
lg
Bleifuss ade...
- Jery2000
da fehlt eine 1 ganz am schlussPucH Max! hat geschrieben:sauberes standgas
wirst genau 0.001254km/h schneller sein
sorry mein fehler
was ich sagen will ist das ein kolbenfenster allein nichts (spürbares) ausmacht, in Kombination mit grösserem Einlass und Auslass lauft da schon mehr
