Grosses Ciao Problem HILFE!
sandro1995
Beitrag von sandro1995 »
hallo. ich habe ein problem mit meinem ciao. und das wäre: normal beim ciao ist ich kann es zuerst normal anstossen dann hängt dann mal die glocke an gibt ein bisschen gas nd dann läuft das mofa. aber bei meinem hängt die kupplung sofort an, dass heisst wenn ich anhalte stellt das mofa sofort ab. die schraube habe ich mal ein bisschen gelöst, dann ist auch hat es auch wieder funktioniert, nach 15min fahren gad es ein lautes knallen. die schraube ist total abgefallen und somit war die glocke locker. die glocke habe ich auch neu bei cycle-tech gekauft. an der glocke sollte es also eigentlich nicht liegen.
Re: Grosses Ciao Problem HILFE!
kupplungsbeläge durch?
Federn ausgeleiert
Kupplungsdruckplatte im Arsch?
Distanzscheibe irgendwo vergessen?
sandro1995
PucH Max! hat geschrieben:kupplungsbeläge durch?
Federn ausgeleiert
die glocke ist neu von cycle-tech bestellt worden. die distanzscheiben sind alle montiert. die kupplungbeläge und die federn sind auch neu.
Iceripper
Beitrag von Iceripper »
Prüf mal deinen Vergaser der könnte Falschluft ziehen.
Ich gehe davon aus, dass dein Ciao sich selber ausschaltet.
sandro1995
Iceripper hat geschrieben:Prüf mal deinen Vergaser der könnte Falschluft ziehen.
wurde geprüft. aber was hat das mit der glocke zu tun?
Cia0freak94
Beitrag von Cia0freak94 »
Hat mit dem Vergaser zu tun was hast du für eine Düse?
Iceripper
Das muss nicht an der Glocke liegen.
Vielleicht ist eine falsche Düse drin.
Oder eben er zieht Falschluft.
sandro1995
Iceripper hat geschrieben:Das muss nicht an der Glocke liegen.
am vergaser liegt es 100% nicht. wurde schon oft genug kontrolliert. man kann genau seher das es an der glocke liegt, wenn man es anschiebt dreht der ganze teil mit und nicht nur de äussere...
